Alt 11.06.2015, 18:36   #1
ThunderBird_II
Fahrzeug: E65 745i 29.10.2001
Standard Getriebe schaltet nur noch in den zweiten Gang
Ich habe seit dieser Woche das Problem das mein Getriebe nach Lust und Laune "ausfällt". Es schaltet dann automatisch in den zweiten Gang und wenn ich langsamer werden in den ersten. Manuell kann ich gar nicht schalten. Es leuchtet keine Fehlermeldung auf, kein Notprogramm.
Wenn ich den Wagen aus mache und wieder an mache läuft alles wieder normal.
Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte?
Habe hier in Berlin einen ZF Standort, die wollen nur mal fürs Öl gucken und Fehler auslesen 200 Euro evtl hat ja hier erstmal jemand Rat
ThunderBird_II ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2015, 19:54   #2
... und wenn du länger dann im 2. Gang fährst - dann kommt die Meldung: Getriebeöl zu heiß?
Alt 11.06.2015, 19:56   #3
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Und wenn dem so wäre?
Alt 11.06.2015, 20:19   #4
ThunderBird_II
Ich fahre ja dann maximal 50 mit 3000~ u/min, also wird nichts zu heiß bzw er zeigt nichts an.
Alt 11.06.2015, 20:29   #5
dann ist das derselbe Fehler, den ich bei meinem 1. Getriebe hatte.
Der Fehler war ZF-intern nicht bekannt.
Abhilfe: ein AT-Getriebe von ZF direkt - sprich ein absolut neues direkt vom Band.
Natürlich zu Lasten des Kunden
Alt 11.06.2015, 21:11   #6
ThunderBird_II
Oha und was kostet der Spaß mit allem bei ZF?
Getriebe: A-Getriebe schaltet nicht in 4. Gang XAVER BMW 7er, Modell E32 9 06.03.2017 10:04
Getriebe schaltet bei 750 nur langsam in den Rückwärtsgang Picasso274 BMW 7er, Modell E38 7 07.05.2015 15:25
Getriebe: 730d. Getriebe schaltet weder auf D, noch lässt sich manuell der 1. Gang einlegen RalleBlue BMW 7er, Modell E38 11 11.05.2013 17:00
Getriebe schaltet nur bis in den zweiten Gang. Totti2009 BMW 7er, Modell E38 12 21.11.2011 20:38
Getriebe: Automatik schaltet nicht mehr in den zweiten Gang zurück cliffhanger44 BMW 7er, Modell E38 10 19.07.2007 01:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:26 Uhr.
