Alt 30.09.2015, 18:13   #1
x2c
Fahrzeug: E65-740i (04.05)
Frage Batterie Schlüssel
Moin,
habt ihr auch das Problem, dass die Reichweite von eurem Schlüssel nur noch wenige Schritte vorm Auto funktioniert?. Als teilweise muss ich direkt daneben stehen, damit die Türen aufgehen. Ich habe mal gelesen das die Batterie sich von alleine auflädt während einer längeren fahrt. Aber hab ich auch schon hinter mir. Nichts ist passiert. Kann man es austauschen ?.
noch was, kann man die Steuerung so programmieren, dass wenn ich die Taste am Schlüssel drücke zugleich die Scheinwerfer angehen so wie bei den neuen Fahrzeugen?.
x2c ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2015, 18:24   #2
Speedy_1304
Benutzerbild von Speedy_1304
Fahrzeug: 735i E65 (2004)
Bei SA Komfortzugang ist die Batterie im Sender tauschbar (wird auch nicht aufgeladen).
Bei normaler Fernbedienung muss das Gehäuse mechanisch bearbeitet werden, um geöffnet werden zu können, den Akku dafür bekommst Du online. Er muss eingelötet werden.
Je nach Zustand des Gehäuses und Fertigkeiten beim Öffnen brauchst Du auch noch ein neues Gehäuse (gibt es auch online).
Wer nichts weiss, muss alles glauben ...
Speedy_1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2015, 18:32   #3
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: G11 740xD, Maserati Quattroporte V, Bentley Flying Spur W12 6,0, Mercedes Viano 3,0 CDI
erstmal wäre gut zu Wissen ob dein 7er Komfortzugang hat oder nicht.
Das mit dem Licht läßt sich codieren im Lichtmodul, kommt aber drauf an, welche version da verbaut ist.
Alt 30.09.2015, 20:09   #4
x2c
alles in Ebay?.
@woflgang
ne einen Komfortzugang habe ich nicht. D.h. ich muss es manuel betätigen.
Alt 30.09.2015, 21:37   #5
wolfgang
Jedem das Seine
Dann ist ein Akku verbaut der nur durch langes Laden wieder voll wird.
Dann mußte doch mal die A7 von Hamburg nach Österreich hinunter driften
Alt 30.09.2015, 21:39   #6
x2c
das habe ich schon, ich hab erst letztens eine Strecke von 1200km gelegt. NA toll....blödes ding
Alt 30.09.2015, 22:46   #7
Speedy_1304
Ich erinnere mich: Es war recht mühsam, die passenden Teile zum guten Preis zu finden, da oft der E65 unter den Tisch fällt ... daher hier mal die von mir verwendeten Teile:
Das sind exakt die Teile, die ich bestellt habe. Bin sehr zufrieden damit. Beim originalen Gehäuse war eine Taste bzw. deren Chrom abgegangen, daher musste das Gehäuse auch neu. Wenn Dein Gehäuse OK ist, kannst Du das wiederverwenden (mit Sekundenkleber zusammenkleben).
Das BMW-Emblem muss man noch beim BMW-Händler bestellen.
Ich habe meines bei Leebmann später mal mitbestellt, sonst teure Versandkosten.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 66122155754
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Anleitung/Bilder zur Zerlegung
Alt 01.10.2015, 17:56   #8
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Wenn man Komfortzugang hat, hat man eine zusätzliche Batterie im Schlüssel die man wechseln kann (muss), aber auch den Akku.
Es ist nicht so das die Batterie an Stelle des Akkus da ist.
So zumindest meine Information.
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2015, 18:00   #9
Speedy_1304
Und die kommt woher? Wozu sollte das gut sein? Ich will das mangels besseren Wissens nicht abstreiten, aber logisch erscheint es mir nicht.
@Peterpaul:
Einen Dremel würde ich nur verwenden, wenn das Gehäuse nicht mehr wiederverwendet werden soll. Weil die Schnittbreite sehr gross ist.
Besser ist ein Cuttermesser - aber natürlich gut auf die Finger aufpassen!
Alt 01.10.2015, 18:01   #10
danke - sind da irgendwelche Nasen, die man mit durchschneiden muss?
ich meine natürlich NICHT die neugierigen Nasen, die bei der OP unbedingt zuschauen wollen ...
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Lithium Batterie Schlüssel esau BMW 7er, Modell F01/F02 12 13.10.2017 09:15
Innenraum: Batterie am Schlüssel wechseln. Was beachten? Rico740 BMW 7er, Modell E38 71 21.04.2015 14:59
Schlüssel ohne Saft. Batterie wechseln? derCasper Autos allgemein 35 18.11.2013 19:49
Welche Batterie ist im IR- Schlüssel verbaut ? BJ.93. yreiser BMW 7er, Modell E32 8 09.06.2013 13:08
Batterie im Schlüssel getauscht EWS Problem mielefreak BMW 7er, Modell E38 9 05.06.2013 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:12 Uhr.
