Alt 07.11.2015, 15:32   #1
Mark745Li E65
Fahrzeug: E66-745Li 2004
Standard Scheibenwischwasser Anlage macht Probleme
Hallo habe folgendes Problem die Scheibenwaschanlage macht Probleme und zwar es kommt kein Wasser raus aus den Scheibenwischer
Die Scheinwerfer funktionieren ohne Probleme aber oben kommt kein Tropfen raus woran kann es liegen ? Ja Wasser ist genug drin und es ist auch nicht gefroren
Bitte Hilfe
Mark745Li E65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2015, 15:41   #2
bimmer750
Benutzerbild von bimmer750
Fahrzeug: E65-750i (02.2006)
Wenn du den Knopf betätigst, hörst du dann die Pumpe kurz arbeiten ?
bimmer750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2015, 15:46   #3
Mark745Li E65
Leider nicht
Vorne von den Scheinwerfern ja kommt auch Wasser raus aber obend nix nur die Scheibenwischer selbst
Haben die getrennte Pumpen ?
Alt 08.11.2015, 12:04   #4
PKE 740
Fahrzeug: G11 750 dx 2018
Da sind 2 Pumpen drin eine Hochdruck für die Scheinwerfer und eine 2. für deine Windschutzscheibe. Die Pumpen müssten im vorderen Radhaus links sein unter der Verkleidung
Schönen Sonntag
Peter
PKE 740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2015, 12:06   #5
Mark745Li E65
Ok alles klar sind die nur gesteckt oder verschraubt ?
Was kostet eine neue Pumpe? Hast du nen Preis für mich
Alt 08.11.2015, 12:36   #6
PKE 740
Die Pumpe ist nur gesteckt, einen Tropfen Spülmittel auf den Ansaugstutzen der Pumpe und in die Dichtung drücken, Schlauch dran Stecker drauf und fertig,
Waschwasser Pumpe BMW 67 12 7 302 589 ca. 33,-€ plus Märchensteuer
und Du weist ja alle Angaben wie immer ohne Gewähr.
Peter
Geändert von PKE 740 (08.11.2015 um 13:01 Uhr).
Alt 17.11.2015, 12:16   #7
babybee760
Fahrzeug: BMW 760i V12 BJ 2007 N73 Motor
Bitte Hilfe
- Hallo, es sind 2 Pumpen verbaut, eine Hochdruckpumpe für die Scheinwerfer und eine für die Windschutzscheibe.....diese Pumpe ist gesteckt und hat noch ein kleines Sieb....entweder Pumpe defekt oder Sieb dicht - bei mir war es die Pumpe, hab das Sieb auch gleich mit gewechselt....Pumpe gebraucht in der Bucht bei 20 Euro plus 3 Euro das Sieb bei BMW... Behälter findest Du im Randhaus hinter der Verkleidung.... Gruß Ralf
babybee760 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2015, 12:29   #8
Mark745Li E65
Hallo Ralf danke für deine Hilfe habe es schon repariert es war die Pumpe aber ich habe bei der Gelegenheit gleich auch bei der zweiten Hochdruckpumpe zur Sicherheit das Sieb gewechselt sicher ist sicher
Gruß Mark
Alt 10.03.2017, 21:40   #9
flavis
aTministrator
Benutzerbild von flavis
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
Ich hab heute bei mir auch Die Dichtung mit dem Sieb von meiner Waschwasserpumpe gewechselt weil diese undicht war.
Neue Dichtung drauf und es ist immer noch undicht.
Es kam trotz neuer Dichtung Wasser aus diesem Winkelstück raus. Da wo man es auf dem Nippel der Pumpe steckt.
Zum testen hab ich dann dieses nippelchen wo der Winkel drauf steckt mit dem Finger zu gehalten und das Wasser kam dann aus der Pumpe selbst raus am Gehäuse.
Ich werde mir eine neue Pumpe kaufen. Weiss jemand ob man diesen Winkelstück der am Schlauch dran hängt bei BMW bekommt? Finde es leider nicht.
Übrigens war bei mir eine ganz andere Dichtung ohne Filter drauf! Die neue war dann mit Filter.
Hier mein E66: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Cusj1R2b8Kw&feature=plcp
Hier mein E36: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=PmkyBMXee70&feature=plcp
Neues Soundfile aufgenommen mit der GoPro Hero3 Black Edition:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=N3BSmqtmiV8
Soundfile ab 3 min: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=JqzxY2NAE9M
flavis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Scheibenwischwasser tschabo BMW 7er, Modell E38 0 09.06.2010 21:09
Gas-Antrieb: Prins-Anlage macht mich verrückt gelli79 BMW 7er, Modell E38 43 07.11.2009 00:41
Gas-Antrieb: Prins-Anlage im 744, Probleme in der Warmlaufphase getcarter BMW 7er, Modell E38 9 29.05.2007 23:25
Motorraum: Probleme nach Einbau von GAT-Anlage? dkoch82 BMW 7er, Modell E32 8 07.05.2006 11:06
Gas-Anlage macht die ersten Probleme... Schulle BMW 7er, Modell E38 3 13.10.2005 17:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:09 Uhr.
