09.02.2016, 22:32
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
E65 Heckklappe öffnet - fährt nicht hoch
habe ein Problem seit heute mit meiner Heckklappe.
Sie öffnet und bleibt offen, aber fährt nicht hoch. der Motor fängt garnicht erst an zu reagieren(sonst hört man ja immer das laute Surren)
Schließen ist dasselbe. Manchmal geht es wieder. Beim schließen dasselbe.
Weis jemand was das sein kann? Danke.
09.02.2016, 23:22
Dann gibt der Winkelgeber kein Signal, dass die Heckklappe nicht mehr in der Geschlossen-Position ist .
Nr. 8
BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
09.02.2016, 23:26
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Danke.
Wie kann so ein kleines Teil so teuer sein
Kann ich das Teil auf Funktion prüfen bzw reparieren?
Weis Jemand wo ich es günstig bekomme?
Geändert von E65-Enthusiast (09.02.2016 um 23:37 Uhr).
10.02.2016, 01:23
du kanns ja versuchen einfach mal die Anschlüsse an den Kabeln kurzzuschließen.
Und so ein Signal vorzutäuschen.
da wird ja je nach Stellung nur ein Kontakt geschlossen oder geöffnet - na ja - es werden 2 sein ... einer für oben und einer für unten.
aber schau doch mal die Steckerbelegung im WDS an.
Man kann mal schauen ob man im Zweifelsfall so ein teil vom Schlachter bekommt - aber wie gesagt - versuch erst einmal zu testen.
11.02.2016, 12:31
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
BMW 7er E65 Höhenstandssensor Sensor 8268997 | eBay (Werbelink)
das ist doch das Teil?
An etwas anderem kann es nicht liegen, nicht das ich es umsonst austausche
gibt es eine Einbaueinleitung?
Nochmal danke, hier wird einem immer sofort geholfen
11.02.2016, 12:37
günstiger Preis.
Du kannst ja mal vorher testen - wie ich vorgeschlagen hab - aber bei DEM Preis würde ich es riskieren.
13.02.2016, 13:03
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Zitat von
E65-Enthusiast
Lt. ETK gehört die Teilenummer nur zum Verdeck des E46 + E64 Cabrio! (und RR Phantom Drophead)
Bezugsquellen des Winkelgebers 51247202331 für E65 ab 7/2006 lt. Google:
http://teile.com.de/original_bmw_ers...,,lang,de.html
http://www.online-teile.com/bmw-moto...nkelgeber.html
Geändert von montanus (13.02.2016 um 13:15 Uhr).
16.02.2016, 21:58
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
hab das gleiche Problem. Könnte es auch der Softclose Motor sein?
Vielleicht schiebt er den Deckel nicht mehr die von euch beschriebenen 3-5mm weiter hoch?
Bin auch am rätseln ob ich den mal tauschen soll.
Eure Meinung dazu?
Gesendet von meinem SM-N910C mit Tapatalk
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
16.02.2016, 22:04
das kann man kontrollieren:
es dreht sich ja der Verschlußzapfen um 180 Grad.
unten = geschlossen
oben = offen
wenn er nicht ganz oben ist - dann müsste man das ja sehen können.
Ich geh mal in die Kälte raus und schau mal nach .... bbbrrrrrrrrr
16.02.2016, 22:11
PROBLEM GELÖST !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dreht mal die beiden Gummipuffer rechts und links 1 bis 2 Umdrehungen weiter nach draußen - schon ist die Grundspannung höher - und das reicht, um die Klappe die besagten 1 bis 2 mm nach dem Öffnen des soft-close weiter anzuheben.
Der Gummi / dat Jummi wird einfach durch die Kälte härter, dass er nicht so viel elastisch wieder nachgibt ....
Es ist Ihnen nicht erlaubt , neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , Ihre Beiträge zu bearbeiten.
HTML-Code ist aus .
