Alt 17.02.2016, 08:48   #1
Schwab-215
Fahrzeug: E65-730d(2004)
Standard Leistungverlust
Hallo Jungs!!! Bitte helft mir.
meine e65 730d Bj.2004 250.000km macht mich seit ein paar Wochen fertig
Habe vor kurzem Terboschaden gehabt!Rumpfgruppe bestellt und eingebaut!
Seit dem habe Leistungverlust wenn ich mich im Stadt beschleunigen will,habe kurze Lustungverlust(ca.2-5sek.) man hört Geräusch so dass der Motor Falschluft zieht und danach springt Turbo ganz normal an.Wenn ich aber Gaspedal zweites Mal tapp läuft die auch ganz normal.Berg auf geht auch ohne Probleme.Kickdown funktioniert auch.
Wenn ich im Stand richtig Gas gebe,kommt im Bereich Turbo/Krümmer(bin mir aber nicht sicher von wo genau,kann leider schlecht nachvollziehen) leichte Russnebel.
Fehlerspeicher ist leer,LMM ist neu,AGR ist neu,Unterdrückschläuche alle neu,Krümmerdichtung sieht sauber aus.
Luftfilter neu,Ansaugrohre etc. alles dicht.
Was kann da noch falsch sein?????
Schwab-215 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2016, 09:28   #2
Pureman
Benutzerbild von Pureman
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Kann deine Problemschilderung nicht ganz nachvollziehen.
"Leistungverlust wenn ich mich im Stadt beschleunigen"
Ich gehe davon aus, dass dein Wagen ein schlechteres Ansprechverhalten im unteren Drehzahlband hat.
So wie ich verstanden habe, hast du die Rumpfgruppe selbst umgebaut.
Hast du dabei die VTG Verstellung an die neue Rumpfgruppe angepasst?
Sind irgendwelche Fehler im Fehlerspeicher hinterlegt?
Pureman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2016, 19:40   #3
Schwab-215
VTG ist eingestellt!
Fehlerspeicher ist leer?
Alt 17.02.2016, 19:55   #4
Wieso fragst DU UNS das?
DU must doch erkennen, ob etwas im FS drinsteht .......
Pureman hat gefragt, ob der/die/das VTG angepasst ist - eingestellt kann irgendetwas bedeuten !!!!!
...... alles dicht.
Und wenn irgendwo im Motorraum leichte Russnebel hervorkommen - dann ist dort etwas undicht - ist doch mal ganz logisch ......
... und das must DU eher vor Ort beurteilen können, als Forumsmitglieder hunderte Kilometer weit weg - Glaskugel hilft nicht viel ....
Geändert von peterpaul (17.02.2016 um 20:02 Uhr).
Alt 17.02.2016, 20:49   #5
Andi_45
Benutzerbild von Andi_45
Fahrzeug: E65-745i(05.03)
Er hatte oben geschrieben das der FS leer ist..
Also wenns raus rußt und zischt dann muss da was undicht sein.. War das ne gebrauchte Rumpfgruppe?
Andi_45 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2016, 21:02   #6
Durch das Fragezeichen, welches Du sicher übersehen hast, was das als FRAGE gekennzeichnet.
OK ok - ich hab mich auf den post #3 bezogen und zitiert.
Bei warmen Wetter starker Leistungverlust hansen2 BMW 7er, Modell E32 20 20.08.2009 14:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:24 Uhr.
