Alt 14.08.2016, 16:48   #1
jleyer
Fahrzeug: BMW 745i Bj. 2004
Standard Lenkrad fährt beim Ausschalten in untere Position
mein Lenkrad fährt seit gestern beim Abstellen des Motor's bzw. beim Abziehen des Schlüssel auf die unterste Position. Richtig wäre die vorderste und oberste Position zum leichteren Aussteigen. Keine Ahnung weshalb das plötzlich so ist. Es wurde nichts verändert. Einstellung sind beim Einschalten in allen Positionen möglich, Lenkrad fährt nach dem Starten auch wieder in die obere Position, wie ich das eingestellt hatte.
Batteriespannung und Ladestrom habe ich gemessen - sind o.k.! Wie kriegt man das wieder hin? Gibt es einen Trick?
jleyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2016, 22:33   #2
Michi-BMW754i
Fahrzeug: G11 750i
Dachte das muss so !!!
Meiner tut das seit dem ich Ihn habe
Michi-BMW754i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2016, 09:00   #3
SOLL ist : nach vorne und nach oben - damit Du besser aussteigen kannst!
Alt 15.08.2016, 10:10   #4
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Vermutlich muss das Lenkrad neu initilisiert werden damit das Stg weiss wo denn die "Ausstiegsposition" ist.
Ich glaube beim E38 macht man das in dem man das Lenkrad manuell einmal in jede Endposition (obe/unten/vorne/hinten) fahren lässt und bei erreichen der jeweiligen Endposition den Schalter noch ein paar Sekunden betätigt lässt.
Wie das bei neueren Modellen funktioniert weiß ich nicht, aber einen Versuch wäre es wohl wert.
Lenkrad fährt beim Start nicht mehr raus Bauers BMW 7er, Modell E65/E66 11 17.09.2015 13:43
Karosserie: Richtige Position des Typenschildes an der Kofferraumklappe beim 730iL R6 Achimito BMW 7er, Modell E32 15 19.05.2010 11:25
Innenraum: Lenkrad merkt sich Position nicht monza180 BMW 7er, Modell E38 14 24.01.2009 15:54
Motorraum: Quietschen beim Ausschalten S82 BMW 7er, Modell E32 2 22.10.2007 13:42
Bremsen: Bremsdruckspeicher beim 750i -Position- Otto1 BMW 7er, Modell E32 5 07.04.2005 20:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:09 Uhr.
