Modell E65/E66 |
10.12.2016, 18:07
Fahrzeug: E65_760i
Motorleuchte mal wieder
Hallo.
Heute ist mir was merkwürdiges passiert. Ich bin recht flott aus ner Seitenstraße abgebogen und auf einmal erscheint die Motorkontrollleuchte sowie ne Meldung auf dem Display "Nur noch geringere Motorleistung weiter fahren. Gemäßigt weiterfahren Kat kann Beschädigt werden. Von nächsten BMW Service kontrollieren lassen."
Er läuft im stand auch wie Traktor.....
Hat einer ne Ahnung ?
10.12.2016, 18:13
Fahrzeug: E65-745i (05.02), W126-420se (08.89), W124-200e (02.91)
bei meinem 745 (2002) ist die Motorkontrollleuchte regelmäßig abwechselnd ein paar Tage an und dann wieder ein paar Tage aus. Dies ohne Meldung und ohne verändertes Fahrverhalten. Vermutlich sollte der Fehlerspecher mal ausgelesen werden.
Mit freundlichen Grüßen
10.12.2016, 18:20
Fahrzeug: E65_760i
Mhm, das kenne ich auch wahrscheinlich bin ich im Level 2 mal sehen ob noch einer eine Idee hat
10.12.2016, 20:26
User nicht verfügbar.
Fahrzeug: E65-745i (12.2001)
hallo,
kann viele ursachen haben.
bei mir kam es vor kurzem mal sporadisch.
hatte einen aussetzer auf einem zylinder, hat eben geruckelt.
auto ausgemacht, gewartet, neustart durchgeführt - läuft.
den fehlerspeicher auslesen lassen wie schon erwähnt.
10.12.2016, 21:22
Fahrzeug: 760i (07/2006)
Hast du Startschwierigkeiten warm oder kalt?
Also das der Anlasser einigen Runden macht bis der Motor läuft?
10.12.2016, 21:43
Fahrzeug: E65_760i
wenn er kalt war, hatte er manchmal auch solche späne gemacht jetzt macht er es auch wenn er warm ist....
Also würde man auf einem Traktor sitzen wenn er im Standgas läuft.....
aber gleich ab Start. Bin vorhin nochmal gefahren da lief er normal aber eben die Motorleuchte brannte noch....
Das der schon immer klingt als wollte man ne runde um die Welt fahren ist normal... zumindest bei dem Auto macht er seid dem ich Ihn habe Denke aber das es an dem Großen Motor liegt.....
11.12.2016, 11:47
Das auf blinken hatte ich als mir mehrere Zylinder ausgefallen sind. Incl den Hinweis gem. Fahren... Bei mir war es aber was größeres. Steuerzeiten verstellt. Lief irgendwann nur noch auf 4 zyl. Ruf doch den ADAC?!
11.12.2016, 12:00
Some say...
Auslesen, ich tippe auf defekte Zündspule(n).
11.12.2016, 18:45
Fahrzeug: E65_760i
So gerade vom ADAC rein Meldung Zündausetzer auf Zylinder 7 und weiteren. Was das genau. Edieret konnte er mir aber nicht sagen. Hatte vor 4 Wochen neue Zündkerzen bekommen!
11.12.2016, 19:05
5972cm³ Klimawandler
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Zitat von 2termarkus
die Lampe Blinkt erst mit auftauchen der Fehlermeldung dann leuchtet Sie...
Wenn sie blinkt, dann hat die Maschine in dem Moment Zuündaussetzer, wenn das Blinken aufhört, wurde der betroffene Zylinder abgeschaltet. Ich vermute, entweder Zündkerze oder Zündspule im Eimer.
Da Du neue Zündkerzen bekommen hast, prüfe mal, ob alle Stecker schön fest sitzen.
