Alt 27.05.2017, 21:09   #1
Jukimoon
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Standard Servo aus, Rauch, Riemen
Mir ist Heute nach dem einkaufen folgendes passiert, bitte um Rat:
Beim rausfahren aus dem Parkplatz ist bei mir plötzlich Servolenkung ausgefallen und Geruch nach Brand ins Auto gekommen.
Familie evakuiert, Auto erneut gestartet - servo ist plötzlich wieder da, aber nur für 10 Sekunden, dann ist wieder aus und wieder Geruch des Brandes im Auto. So konnte ich schaffen dass Auto wieder ins Parkplatz zurückzustellen, damit keinen stört.
Jetzt habe ich dort vor Ort Motordeckel aufgeschraubt, Auto gestartet und gesehen dass Riemen ist vorhanden, dreht sich aber ruckweise (sprich in 15 min zeiger nur + kommt weisses rauch von vorne ( Riemen Umgebung, mehr sehe ich von oben nicht). Motor dabei startet ganz normal, aber in 10 Sekunden fängt an zu ruckeln, als währe paar Zylinder TOD). 3-4 Mal gestartet, immer selbe Bild.
Sowie ich verstehe, irgendwas, was am Riemen hängt, blockt. Wie kann man ausschließen, damit man Richtigen Täter findet?
Bitte Bitte um Hilfe, da Eigentlich ich kann das Auto nur abschleppen lassen, da auf der Straße ehe kaum zu Helfen wäre.
730d 23xps, 2006, 150 kt, alles original, kein chip
Lg
Jukimoon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2017, 21:53   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Da wird wohl Wasserpumpe, Servopumpe oder Lichtmaschine den Riemen blockieren wegen Lagerschaden.
Wackelt die Welle der Wasserpumpe oder Lichtmaschine ?
Servopumpe glaub ich eher nicht.
Ideal wäre Rienem abnehmen und mal mit der Hand drehen... auch die Spannrollen.
Alt 27.05.2017, 23:57   #3
1990Deluxe
Benutzerbild von 1990Deluxe
Fahrzeug: e38 740iA bj 12,99 LPG *PRINS VSI*BMW f02 750LI 9/2009 Alfa Romeo 159 1.9Jtdm
Schau dir mal die Riemenscheibe , die auf der kurbelwelle sitzt an .
Die gehen sehr oft kaputt , und verursachen genau deine Symptome .
Wenn du sagt das die servo zeitweise ausgefallen ist , kannst gleich einfach eine neue Riemenscheibe bestellen .
wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten
1990Deluxe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2017, 09:44   #4
Jukimoon
Danke. Aber wie komme ich hin, dass ich dies anschaun kann. Der platz zwischen ventiljator und motor block ist 2 cm. Man muss auto auf die hebebühne?
Alt 28.05.2017, 09:49   #5
Olitschka
Du mußt ja eh irgendwo in eine Werkstatt, denn auf dem Parkplatz was von den Sachen tauschen geht nicht.
Da kann das dann ja überprüft werden.
Alt 28.05.2017, 09:56   #6
Jukimoon
Es geht nur abschleppen lassen. Deshalb dachte ich ob here eine selst reparatur möglich wäre.
Danke lg
Klimaanlage Rauch aus Motorraum stephan.s@web. BMW 7er, Modell E38 2 02.08.2012 11:24
Rauch aus Motorraum --750il-- BMW 7er, Modell E32 11 02.09.2011 16:51
Motorraum: Riemen Riemen Riemen.. und fragen memyselfundich BMW 7er, Modell E38 1 04.08.2009 20:44
Rauch aus der Schaltkullisse vettecm BMW 7er, Modell E32 8 01.09.2008 16:02
Elektrik: Rauch aus Spritzwasserdüse dk750il BMW 7er, Modell E23 5 07.02.2006 08:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:47 Uhr.
