Modell E65/E66 |
06.06.2017, 17:48
Fahrzeug: E65-740i - 2007
Getriebe gestört! Gleichmäßig fahren
Bin gestern auf der Autobahn mit der Fehlermeldung "Getriebe gestört! Gleichmäßig fahren" liegen geblieben.
ADAC hat dann Fehlerspeicher ausgelesen. Da stand aber nur was von Nockenwellensensor.
Der ADAC-Mann musste Strom geben, damit die Kiste wieder anspringt.
Dann hat er den Fehler gelöscht und ich bin weiter gefahren.
Heute das gleiche Problem wieder.
Auf dem Bildschirm kam die Anzeige "Position P, N, R, D möglich. Vorwärts nur im 3./5. Gang.
Habe erst 77.000 km drauf - da kann doch das Getriebe nicht schon kaputt sein.
06.06.2017, 18:30
Wenn du Starthilfe gebraucht hast, obwohl du auf der BAB unterwegs warst, erstmal Ladestrom und Batterie abklopfen, Unterspannung treibt die dollsten Fehler an die Front
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
06.06.2017, 18:45
Werde morgen mal zu BMW fahren und das abchecken lassen (falls er anspringt).
06.06.2017, 18:50
Kein Multimeter zur Hand? oder Technisch total unbedarft?
Nicht böse gemeint, nur um zu wissen welche Tipps man geben könnte
06.06.2017, 23:10
Über Nacht mal Ladegerät dranhängen - wenn er dann startet - dann ist die LiMa gefreckt.
wenn Batterie-Spannung unter 12,2 V - dann verweigert meiner die Zusammenarbeit - deiner bestimmt auch.
Die Fehlermeldung erscheint dann auch ......
07.06.2017, 10:47
So. Hab gerade mal nachgemessen.
Die Batterie hat momentan 12,24 V
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Getriebe gestört, DSC ausgefallen
sEbAsTiAn728 |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
24 |
08.09.2016 19:20 |
Getriebe gestört
Amalianic |
38 |
06.08.2015 17:58 |
Getriebe: Getriebe gestört nur 1,3,5,R möglich, gemässigt Fahren
Der Ralle |
7 |
11.05.2015 06:26 |
Getriebe: Getriebe gestört - Fehler
7er-Oesi |
BMW 7er, Modell F01/F02 |
7 |
10.12.2014 11:16 |
Getriebe: Getriebe gestört Geschwindigkeit reduzieren
Facelift1988 |
2 |
31.07.2014 22:58 |
