![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e65klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
16.02.2018, 14:23
Fahrzeug: E65-730i (04/03)
760LI: Batterie nach wenigen Tagen komplett entladen. IBS Sensor???
Hallo Kollegen,
habe aktuell das Problem bei meinem E66 VFL 760LI, dass die Batterie sich über eine Zeit von 3-7 Tagen komplett entlädt. Die Batterie wurde schon einmal komplett getauscht, nun denke ich an den IBS Sensor.. Könnt ihr mir sagen, wo ich diesen finde und wie dieser ausgebaut wird? Ansonsten sind andere mögliche Fehlerquellen herzlich Willkommen.
Vielen Dank im Vorfeld;-)
16.02.2018, 14:52
Fahrzeug: 120d
Kompfortzugang vorhanden?? Werden die Türgriffe außen warm?? Dann haste die Probleme.
Was sagt der Fehlerspeicher? Der dürfte voll sein mit Unterspannungsfehlern eventuell ist da dann auch der Verursacher mit bei...
Der IBS ist das in ganz ganz seltenen Fällen..
Aja der IBS sitzt am/im Massekabel oder Pluskabel direkt an der Batterie..
22.02.2018, 16:28
sorry für die späte Rückmeldung, hatte die letzten Tage beruflich viel zu tun und komme aktuell recht selten dazu mich um meinen Dicken zu kümmern.
Zu deiner Frage: Komfortzugang vorhanden, Ja, 3 Griffe sind aber komplett defekt und 1er funktioniert nur sporadisch: wenn das Auto einmal per FB geöffnet wurde funktioniert er, wenn das Auto noch komplett schläft, tut sich nichts wenn man den Griff betätigt.
Inwiefern könnte der Komfortzugang verantwortlich sein?
vG
22.02.2018, 21:02
Fahrzeug: -
Hallo, ggf. an Codieren und Registrieren einer AGM-Batterie denken. Sollte die Batteriebauart geändert aber nicht codiert/registriert worden sein, würde eine neue AGM-Batterie bei den Temperaturen evtl. auch schnell in die Knie gehen...
Gruß Tobi
22.02.2018, 22:03
dann reparier erst mal die Türgriffe und schau dann weiter ....
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
22.02.2018, 22:23
Codier die Türgriffe komplett raus wenn du es eh schon nicht benutzen tust.
