Alt 26.03.2018, 18:09   #1
dro2012
Fahrzeug: E65-745d (05.07)
Standard 730d geht während der Fahrt aus...
Hallo zusammen. Habe bei meinem 730d FL 2005 folgendes Problem..
Wenn der Motor etwas wärmer wird geht er während der Fahrt sporadisch aus. Zuerst keine Annahme von Gas, und dann rollt er einfach aus bis zum Stehen. Schlüssel raus, wieder rein dann springt er an. Manchmal geht er direkt wieder aus und manchmal hält es 300m, bis es wieder passiert Wenn er dann wieder startet spüre ich im Leerlauf so ein leichtes Ruckeln am Motor (stoßartig und unregelmäßig). Wenn das Ruckeln dann stärker wird geht er wieder aus. Wenn ich dann 5-6 mal versuche den Motor zu starten, wird logischerweise die Batterie schwächer.. Das mysteriöse dabei ist.. Es wird überhaupt kein Fehler angezeigt, weder KI noch Fehlerspeicher.. Ein Freund meinte, es kann am IVM liegen, jedoch haben diese Steuergeräte glaub ich nur Benziner. Bei mir ist irgendwie keiner verbaut.. Hat jemand einen Rat ?
Vielen Dank im Voraus
dro2012 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2018, 18:38   #2
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Steck bitte mal denn Luftmassenmesser ab und schaue ob er wieder aus geht.
Hatten hier neulich jemanden bei dem der Motor auch ausging, zwar nicht während der fahrt aber testen kannst du ja. Nur Stecker abziehen und mal so fahren.
Geändert von Rush1291 (26.03.2018 um 18:44 Uhr).
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2018, 19:00   #3
dro2012
ja das habe ich schon ausprobiert. Symptome waren gleich, nur im Fehlerspeicher war natürlich Luftmassenmesser abgelegt..
Alt 26.03.2018, 19:08   #4
Rush1291
Steuergeräte
Folgende Steuergeräte sind an der elektronischen Bedarfsregelung der Kraftstoffpumpe beteiligt:
•DME/DDE: Ermittlung des momentanen Kraftstoffverbrauchs des Motors auf Basis der erforderlichen Einspritzmenge
•ZGM (Zentrales Gateway-Modul): Signalübertragung
•SIM (Sicherheits-Informationsmodul): Signalübertragung
•SBSR (Satellit B-Säule rechts): Regelung der Kraftstoffpumpe und Kraftstoffabschaltung in Notfällen
Ich tippe das dein Satellit in der B-Säule einen defekt hat.
Mit welcher Software hast du den Fehlerspeicher ausgelsen ?
Alt 26.03.2018, 19:25   #5
dro2012
Steuergeräte
also ich habe es in einer Werkstatt auslesen lassen. Es war einn“Gutmann“- Gerät. Gibt es denn einen erfahrenen Programmierer in meiner Nähe? :(
Die Steuergeräte sagen mir nichts, da ich bis vor kurzem nur mit Xentry gearbeitet habe..
Alt 26.03.2018, 19:28   #6
Rush1291
Fahr doch einfach schnell zu BMW und lass den Fehlerspeicher auslesen.
Dieser Satellit ist schon bei einigen kaputt gegangen was eben bei der fahrt den Motor abstellt.
Hast du kürzlich eventuell ein Softwareupdate machen lassen ?
Stichworte
m57, motor aus läuft nicht
Navigationsmonitor geht während der Fahrt aus Michael Hannes BMW 7er, Modell E38 5 27.02.2015 15:03
Motor geht aus während der Fahrt. struppiundtom BMW 7er, Modell E32 17 22.03.2011 19:50
Auto geht während der Fahrt aus ! V8Blubbersound BMW 7er, Modell E38 11 07.01.2011 01:11
Elektrik: Abblendlicht geht während der Fahrt aus minski BMW 7er, Modell E32 2 04.10.2009 18:35
Motor geht während der Fahrt aus !!! bonbini BMW 7er, Modell E38 2 27.09.2005 21:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:21 Uhr.
