Modell F01/F02
 Modelle
Alt 07.05.2018, 17:02   #1
Oszimann
Fahrzeug: F02-730Ld(03.10)
Standard Klima - oben kalt und unten warm...
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem mit meiner Klimaanlage (7er, F02, Bj:2010):
zum ein, in oberen Bereich (obere Klimaschächte, vorne und hinten, A und B Säule, links und rechts) kommt wie gewünscht kalte Luft raus,
nur unten (ich vermute so bald das Thermostat öffnet) kommt im Fußraum vorne und hinten warme Luft, richtig warme Luft raus.
Zum anderen, kühlt die Klima bis zu 27,5° viel zu kalt (bei einer langen Fahr fängt man schon an zu frieren). Drehe ich die auf 28° hoch,
so habe ich das Gefühl, dass sie heiz statt zu kühlen.
Die Anlage wurde neu befüllt, es trat jedoch keine Änderung/Besserung ein/auf.
Bitte um eure Hilfe.
Oszimann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2018, 15:20   #2
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
bitte um:
-orig. Fehlerspeicherausdruck (NEIN nicht Gutmann, Carly o.Ä)
-BMW I-Stufe ?
Denke hier geht's um ein Mischklappen-Problem der IHKA-Steuerung
genaueres kann man hier dem FS entnehmen
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2018, 16:22   #3
Oszimann
Hi ray_muc,
entschuldige bitte, dass ich mich jetzt erst melde…
Leider habe ich es nur von Gutmann…
Mitte Juni bin ich bei Bosch und da lasse ich den Fehlerspeicher nochmal auslesen, dann melde ich mich.
- BMW I-Stufe?
Ich hoffe, dass ich es richtig verstehe und du wissen möchtest ob die Klimaanlage sich auf erster Stufe auch so verhält. Ich werde es testen.
Herzlicher Gruß
Alt 23.05.2018, 16:41   #4
ray_muc
Fahrzeug: diverses
Zitat von Oszimann Beitrag anzeigen
Hi ray_muc,
- BMW I-Stufe?
Herzlicher Gruß
mit Bosch/Gutmann komma da nicht weiter
orig. BMW ISTA Auszug - mit was anderem kann ich dir nicht weiterhelfen.
das kannst vergleichen wenn du ne chinesische Homepage mit Google übersetzt, und was da dann an deutsch rauskommt
in diesem Auszug von BMW steht dann auch unter anderem die Software I-Stufe
gruß
Alt 23.05.2018, 17:01   #5
Oszimann
Ah, ok,
...ich sehe mal zu, dass ich das die Tage bei BMW auslesen lasse.
Alt 18.06.2018, 19:28   #6
Oszimann
Hi ray_muc, da bin ich endlich wieder...
hier der Bericht von BMW:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.dropbox.com/s/qoesejhiib...2.pdf.pdf?dl=0
Ich hoffe, dass es weiter hilft.
Herzlicher Gruß
Stichworte
klima, oben kalt, unten warm
Heizung/Klima: Heizung oben/unten bleibt warm auch bei Klima DoKToR BMW 7er, Modell E38 16 09.05.2018 06:15
E38-Teile: Lenksäule von oben bis unten Bmwkrank Biete... 0 04.05.2012 20:44
E32-Teile: Federunterlage oben und unten Babba Suche... 1 02.11.2010 19:13
Heizung/Klima: oben / unten warm Mr. Evil BMW 7er, Modell E38 6 09.06.2009 22:29
klima mal kalt mal warm 7er ECKI BMW 7er, Modell E38 6 08.06.2009 19:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:13 Uhr.
