22.05.2018, 04:06
Fahrzeug: E66-740Li (08/2008
BMW E66 CD-Wechsler kommt nicht raus
Hallo, bei meinem 740Li bj 2008 E66 bekomme ich den CD Wechsler nicht raus. Komischerweise ist dieser im Kofferraum statt über dem Handschuhfach. Wenn ich den Ausgabe Knopf drücke, macht es zwar Geräusche, ein teil bewegt sich sogar darin aber rauskommen tut es leider nicht. ausbauen ist auch nicht ganz einfach da es dort relativ eng ist, selbst wenn man die Verkleidung abnimmt. Könnte es vielleicht an der Sicherung liegen? Wenn ja wo kann man die finden? Eine Antwort würde mich sehr freuen. Danke im voraus.
22.05.2018, 04:42
Fahrzeug: e66 750Li 2008
Wenn der Wechsler im Kofferraum ist, dann wird es wohl der DVD Wechsler sein. Schliss mal dau Auto ab, warte 20 min bis der Strom aus ist, mach dann den Kofferraum auf und versuche das Magazin auszuwerfen. Wenn dass nicht klappt, dann wird die Mechanik im ***** schein bzw verdreckt
23.05.2018, 01:07
Falls die Mechanik vom CD/DVD-Wechsler im Eimer ist, müsste ich dann das ganze Teil auswechseln lassen oder gibt es evtl. noch andere Möglichkeiten diesen zu Reparieren? Ausbauen ist sehr schwer, denn da hinten wird es sehr eng.
23.05.2018, 06:28
Verschraubt ist der DVD Wechsler mit jeweils 2 kleinen Kreuzschrauben pro Seite. Dann Wechsler rausziehen abstöpseln. In der Bucht gibt es einen verkäufer, der repariert die Mechanik. Mein CD Wechsler hat er auch wieder hinbekommen. Falls es nicht zuretten ist, dann kriegst du dein Geld zurück.
23.05.2018, 09:41
5972cm³ Klimawandler
So wie es sich anhört, klemmt die Mechanik und zieht die Schublade im Magazin nicht raus, bzw. schiebt sie nicht mehr rein.
Was soll beim Ausbau denn schwierig sein? Die Seitenkleidung muss halt ab, aber das ist in 3 Minuten erledigt. Erst die Verkleidung vom Abschlussblech ausbauen, ist nur "vernietet" und dann die Seitenverkleidung, ist insgesamt eine Sache von 5 Minuten. Dann DVD-Wechsler rausschrauben, MOST-Ring brücken und fertig.
23.05.2018, 23:59
Ja ich dachte auch das wäre einfach aber hinter dem Wechsler, diese zwei Schrauben die du meinst, an die komme ich einfach nicht ran weil es da so eine art Metall abdeckung ist, an diese zwei Schrauben komme ich grad noch mit meinem kleinen finger hin.
