Alt 19.06.2018, 20:11   #1
intru
Ort: 90% Landkreis Teltow-Fläming - 10% Rhein-Erft-Kreis
Fahrzeug: E65-745d Special Edition Exclusive [XD2] Stratusgrau Metallic - Merino Ecru hell (09/2007)|E60-535d Platingrau Metallic - Dakota grau (09/2007)
Standard "Schlagen" im Lenkrad... ganzer Wagen zittert / wackelt
Ich komme irgendwie nicht mit dem Schlagen im Lenkrad und dem ganzen "wackeln" und "zittern" beim fahren zurecht. Ich weiß nicht mehr wo ich suchen oder gucken soll.
Das Kuriose = ist der Wagen kalt, ist es schlimmer... ist er warm, ist es weniger doch das kann doch gar nicht sein?!?
Mir ist aufgefallen, das es zwischen 60 und 120 am schlimmsten ist aber auch nicht immer. Mal ist absolut nichts und dann gehts ab und man wird sanft durchgeschüttelt. Wenn der Beifahrer sitzt unbesetzt ist, dann sieht man den richtig deutlich zittern und wackeln. Man spürt es überall im Wagen.
Also die Räder waren definitiv NICHT ausgewuchtet. Das wurde nachgeholt. Kurz war das wackeln und zittern weg und nun ist es wieder da.
Kann es an den "großen" Rädern liegen??? Obwohl 21" ja Serie ist...
Was könnte es sonst noch sein?
Querlenker vorne links sind schon gemacht. Waren ausgeschlagen...
intru ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2018, 20:31   #2
Reisbrei
Fahrzeug: E65 750i(2005-2008)
Schau dir doch mal die Querlenker vorne an , das war bei mir der Fall, habe diese neu gemacht, danach hatte ich das Problem nicht mehr
War besonders bei Landstraßentempo und auf der Bahn bis 140 dass das Lenkrad gezittert hat.
LG
Reisbrei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2018, 20:44   #3
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Zugstreben sind auch ein heißer Kandidat
Alt 19.06.2018, 21:17   #4
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Hast du Dynamic Drive ? Hast mal geschaut ob dein Stabilisator Öl verliert ?
Das wäre ein Grund warum wenn es wärmer wird das ruckeln weniger wird.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2018, 22:24   #5
Jazze
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Guter Ansatz. Habe beide Entlüfterventile bestellt und werde sie diese Woche einbauen. Mein Filter ist nämlich mit Pentosin vollgelaufen und habe ähnliche Symptome. Und je weniger Öl im Vorratsbehälter ist, desto schlimmer wirds.
Jazze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2018, 21:34   #6
dsvny
Benutzerbild von dsvny
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
Das gleiche Problem hatte ich auch, bei diesen Vibrationen handelt es sich um eine statische Unwucht!
Ursachen:
-Felgen ohne Zentrieringe montiert
-Standplatten bzw. Flatspot
-Höhenschlag der Reifen oder Felge
-Reifen montiert ohne Setzdruck und Montagepaste
Rundlauf der Felgen und Reifen prüfen lassen, und schauen ob Zentrieringe notwendig sind.
dsvny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2018, 21:58   #7
intru
ich frag morgen mal bei ner Selbsthilfewerkstatt nach, ob ich mal auf Bühne kann und ob er mit drunter guckt.
Querlenker vorne links hatte TÜV bemängelt und Plakette verweigert. Wurde von Händler dann neu gemacht... und danach gab´s Plakette ohne weitere Mängel.
Hmm... laut BMW wurde tatsächlich vorne links neu gemacht. Aber halt nur dort...
Am besten lasse ich Querlenker, Zugstreben und Stabilisatoren überprüfen. Ölaustritt ist mir nirgendwo aufgefallen. Die ganze Karre ist Furz trocken
wenigstens etwas positives...
Ich habe den mit original 19" Probe gefahren und da war nichts mit zittern, wackeln oder sonstiges. Jedenfalls ist mir absolut nichts aufgefallen.
Beim bremsen ist er auch ruhig. Zieht nicht weg oder so.
Abgeholt hab ich ihn mit 21" orig. Alpinas ohne Spurplatten.
Da hat er leicht gezittert. Das lag daran, das vorne nagelneue Reifen montiert wurden aber Räder danach NICHT ausgewuchtet wurden.
Da war das Zittern fast immer da.
Dann haben wir Spurplatten montiert, Räder neu gewuchtet und bis xx km/h liegt der Wagen ruhig. Dann gehts langsam los und wenn man schneller wird, dann immer stärker bis es aufeinmal ab Geschwindigkeit xxx km/h aufhört.
Mich stört es bisschen das auf Straße xy der Wagen wackeln wie nen Lämmerschwanz und auf Straße xyz ist Wagen absolut ruhig. Das ist das, was mich verwirrt. Müsste es dann nicht immer wackeln?!?
Standplatten dürfte dann, wenn vorne neue Reifen sind, nur hinten sein... ich werde mal überprüfen.
Was kann man gegen Höhenschlag machen?
Montagepaste wurde verwendet...
Ja werde gleich, wenn er Zeit hat, noch mal Felgen und Reifen prüfen lassen.
Ach man nervt das langsam
Vielen Dank für eure Hinweise!
Alt 19.06.2018, 22:19   #8
dsvny
Vibrationen sind mal mehr oder weniger, je nach Aussentemperatur bzw. Temperatur der Reifen. Bei Höhenschlag oder Standplatten hillft eigentlich nur ein Austausch der Reifen.
Noch ein Tip:
Spurplatten prüfen bzw. Auflagefläche von Felge und Spurplatte reinigen von Rost etc.
Nach einer kurzen Fahrt, Temperatur der Bremsscheiben messen. Die Temperatur sollten vorne bzw hinten bei beiden Scheiben gleich sein. Bei Abweichung evt. klemmender Bremskolben im Sattel, welcher auch gerne Vibrationen verursacht.
"Schlagen/ Tackern" beim kleinen M60. Mjr_Pain BMW 7er, Modell E32 8 02.09.2009 14:33
[Stern online] "Harry - hol' schon 'mal den Wagen" - 30 Jahre BMW 7er Reihe Olli BMW 7er, allgemein 4 04.07.2008 06:00
E38 zittert im Stand, auto wackelt ??? Motor ok mh1919 BMW 7er, Modell E38 34 20.04.2007 12:19
Motorraum: Motor an "D" rein, Bremse treten und Auto "wackelt" sk8terboy BMW 7er, Modell E32 8 11.02.2005 21:06
Komisches "Schlagen"! Woher?? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 24 15.03.2004 22:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:27 Uhr.
