Alt 25.10.2018, 21:24   #1
nediljko
Fahrzeug: X5 M50d M-Paket (2019); G20 LCI 320d M-Paket (2023); G30 LCI 520d M-Paket (2022); Audi A6 ALLROAD quattro 3.0 BiTdi LCI (2016)
Standard Navi rechner / knarksen im radio / night vision ?
Hallo.
Habe seit zwei tagen ein neues problem...
Meine Navi funzt. Nicht... (eigentlich benutze ich diese sowieso nicht also von mir aus keine grose sache...)
Aber ich habe evtl noch par "vieleicht" volgeschaden...
Alles hat angefangen mit dem öl nachfüllen für die heckklappe... lief problemlos und klappe funktioniert so weit...
Habe aber bemerkt das öl am hydraulikzylinder oberhalb der navi lekt... kann es jetzt sein das ausgeliefenes öl meine navi zerstört hat?
Mit deepobd bekomme ich die meldung:
NAV no response...
Cd kann ich einlegen und diese wird gedreht...
Beide leds leuchten...
Wenn ich die navi ansteuere dann bekomme ich nur einen blanken schwarzen bildschirm (früher grün) mit auswehloptionen so weit ich mich erinnere...
Ebenfalls habe ich bemerkt das das ansteuern meiner night vision nicht mehr geht wie früher...
Jetzt kommt nur die meldung Night vision wird aktiviert... und bleibt so...
Und jetzt von meiner sicht aus das schlimmste...
Mein radio/cd zeigt ebenfalls neue symptome bzw. Probleme...
Nach cca. 3-4 minuten knarkst es und der ton ist weg und kommt nicht mehr von alein...
Wenn ich nach dem knarksen den sender/titel wechsle dann wird dieser unmittelbar auch abgspielt.
Bemerke aber in einem leiserrm ton welcher sich dann nach par sekunden verstaerkert...
(Alle lautsprecher sind ok und der ton ist wie sonst gewöhnt) habe L7
Kann das alles an dem DVD navi liegen ?
Bitte um raT und vorgehensweise...
Habe nicht versucht das navi abzustecken?
nediljko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2018, 22:13   #2
intru
Ort: 90% Landkreis Teltow-Fläming - 10% Rhein-Erft-Kreis
Fahrzeug: E65-745d Special Edition Exclusive [XD2] Stratusgrau Metallic - Merino Ecru hell (09/2007)|E60-535d Platingrau Metallic - Dakota grau (09/2007)
wenn da Hydrauliköl ausläuft...
kanns übern Logic7 hinten gelaufen / eingedrungen sein??
Auf der anderen Seite... leitet das Hydrauliköl eigentlich?
intru ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2018, 11:37   #3
nediljko
Ja,
Heute morgen alles wie von geisterhand verschwunden...
Kann doch sein das das öl einen kurtzschluss verursacht hatt? Vieleicht ist der ölfilm verschwunden/verdampft und damit auch der kurtzschluss ?
Audio geht
Navi geht
Nighr vision geht wie gewohnt
(Habe zwar keinklares bild aber das liegt wohl an der linse...)
Alt 27.10.2018, 12:31   #4
Arnold69
Benutzerbild von Arnold69
Fahrzeug: E61 520d (02.2010) E32-750i (10.1988), Ford Escort (07/95)
Hallo zusammen,
mir hat ein Elektriker mal erklärt, das Öl nicht leitet obwohl es auch flüssig ist.
gruß Arnold
Die Musik spielt unter der Haube
Arnold69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2018, 12:58   #5
intru
öl selber isoliert eigentlich...
es sei denn es ist dreckig, verschmutzt oder hat viele Wasserteile in sich.
wir haben mal ein Projekt mit einem PC (Mainboard, CPU, RAM, Grafikkarte, SSD und alles was dazugehört (ohne Gehäuse) in einem Aquarium voll Sonnenblumenöl versenkt. Das Ding lief 5 Jahre ohne Probleme und dazu noch recht kühl.
Die einzigste Schweinerei war, dass Öl die Eigenschaft hat, überall rein zu kriechen und natürlich irgendwann auch innen hinter der Isolierung und dem Weg zu Folgen. Sprich am anderen Ende, wo das Kabel aus dem Aquarium kam, kam irgendwann auch das Öl mit raus
Aber sah cool aus. Leider habe ich davon keine Fotos mehr.
Hier ein Bericht von so einer "Öl-Kühlung"
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pcgameshardware.de/Gehaeu...ehlung-766115/
Also gehe ich davon aus, das es nicht leitet sondern eher Verbindungen unterbricht.
Also am besten alles schön säubern.
Das mit der Linse beim Nightvision ist leider so.
Die "Glasscheibe" (ist nicht aus Glas) wird von Steinschlägen fast "Sandgestrahlt" und somit sieht man fast nichts mehr. Man könnte versuchen, diese kleine Glasscheibe mit Schmiergelpapier wieder hinzubekommen. Im besten Fall klappt es und Du siehst wieder super toll...
im schlimmsten Fall siehst Du absolut gar nichts mehr und das wars dann
Ich bin auch schon am überlegen, ob ich mir FLIR PathfindIR (oder NightVision) in meine beiden nachrüste. Ich fahre sehr viel durch "Wald" und "Wiesen", wo verdammt viel Wild herum rennt. Kenne viele, die sich alle 2 bis 5 Jahre einmal den Wagen schrotten, weil sie ein Wildschwein oder Hirsch mitgenommen habe. Ich selber habe 1 Katze, 3 Hasen und 6 Füchse Nachts eingesammelt. Das geht so schnell... hat man kaum Chancen. Der letzte Fuchs hat sich mit meinem Nebelscheinwerfer davon gemacht. Ansonsten ist es immer bei sehr viel Schweinerei, schlechtes Gewissen und Fellreste an den betroffenen Stellen gewesen.
In einigen Foren habe ich gelesen, das BMW die Garantie für das NightVision abgelehnt hat, da es sich bei der Linse um einen "Glasschaden" handelt. Einige Versicherungen erkennen diesen "Glasschaden" an und übernehmen bei Teilkasko im Rahmen eines Glasschadens die Reparatur.
Also am besten einfach mal kackfrech zu BMW gehen und bescheinigen lassen, das Dein Nachtsichtgerät einen Glasschaden aufgrund Steinschlag hat und dann kackfrech bei Deiner KFZ Versicherung nachfragen
Ja... hört sich lustig an - aber man kann mit denen reden. Ich habe beim Smart hinten Plastik Dreiecksfenster drin, die durch Wärme und Sonner porös geworden sind und Wasser in den Wagen lief. Schaden gemeldet, erklärt, wurde begutachten = Kosten wurden übernommen.
Versuch macht klug
Alt 27.10.2018, 13:19   #6
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ist der zylinder nicht auf der rechten Seite zum auffüllen? Bei mir ist navi links. Beim Federn wechseln hatte ich gesehen das bei mir das alles rechts ist.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2018, 14:09   #7
intru
keinen Plan
ich hab mich damit noch nie so befasst....
so lange alles schick ist und keine Probleme macht, bin ich happy
E65-Teile: Night Vision Comowaran Suche... 1 10.08.2015 21:33
Elektrik: Night-Vision Dixe BMW 7er, Modell F01/F02 13 08.12.2012 21:15
Night Vision Erich M. BMW 7er, Modell E65/E66 42 28.03.2012 13:23
Innenraum: Night Vision wolfgang BMW 7er, Modell E65/E66 3 07.04.2007 01:03
Night Vision blauspani BMW 7er, Modell E65/E66 18 09.12.2005 16:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:54 Uhr.
