Modell E65/E66 |
04.11.2018, 21:11
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Standheizung gesperrt und Fehler
ich bräuchte mal wieder eure Hilfe. Meine Standheizung macht Probleme. Sie geht nicht mehr. Aber sie schon mal.
Sie startet nicht mehr. Sie ist gesperrt. Ich habe daraufhin mit Carly mal den Fehlerspeicher ausgelesen und es sind zwei Fehler abgelegt. Wo soll ich am besten anfangen zu suchen?
Gruß Marc
05.11.2018, 01:12
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
Zusatwasserpumpe tauschen, ziemlich dämlig angebaut, muss einfach kaputt gehen.
Tausch dauert 15 Minuten.
Ist von Pierburg, kost um die 60 Euro, Amazon, Ebay...
Dann Fehler löschen/entriegeln.
Läuft.
05.11.2018, 09:19
ok,
und was ist mit dem Sensor und dem Ventil? Wie kann ich die Heizung entriegeln?
Hast du evtl. auch die Teilenummern für mich?
Gruß Marc
05.11.2018, 11:35
Hamann7
Mit Standheizung hast du noch ein Sperrventil nach der Standheizung verbaut,
und noch eine extra Zusatzwasserpumpe direkt an der Standheizung.
Diese Zusatzwasserpumpe an der Standheizung,geht auch sehr gerne kaputt.
Wie sieht es aus,mit der Innenraumtemperatur,
wird dein Bimmer warm?
Wenn der Fehler sich nicht löschen lässt,
ist etwas defekt,so einfach ist das.
MFG LAKI
05.11.2018, 14:01
Jedem das Seine
Wenn die Warnung kommt Batterie nachladen, dann verriegelt die auch, nach dem 3 ten mal, nur zur info.
Deshalb immer nach der Warnung die Standheizung kurz mal einschalten.
Fehler löschen bringt nichts, das muß entriegelt werden, kann der Boschdienst oder BMW, mit charly geht das nicht, soweit ich weis.
05.11.2018, 18:43
Hamann7
Und die Codierer
MFG LAKI
