Alt 16.12.2018, 18:56   #1
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Standard "aerep's" 730Ld, Fragen & Antworten Fred:
Da ich bei dem Aufbau und Erhalt meines 730Ld einige Fragen habe bzw. sicher noch haben werde,
versuche ich sie in diesem Fred einmal zu bündeln um nicht jeden Tag einen Neuen aufmachen zu müssen .
_______
Und los gehts:
Kann ich von aussen eigentlich erkennen, ob die Drallklappen bereits entfernt wurden ?
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 16.12.2018, 20:24   #2
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Fotos vom E65 ?!?!?
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2018, 13:19   #3
aerep
Zitat von Rush1291 Beitrag anzeigen
Fotos vom E65 ?!?!?
Sind hier in dem Fred:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=233303
Bisher aber leider noch keine Guten, da der Wagen und ich noch in der "Findungsphase" sind .
Alt 16.12.2018, 20:26   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Jein, wenn Alustopfen verbaut wurden, dann könnte man es erahnen..
Alt 16.12.2018, 20:37   #5
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ich würd ja erst mal schauen ob er überhaupt Drallklappen hat.
Die sind nicht bei jedem Diesel verbaut
Alt 16.12.2018, 20:40   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Hatta, da M57
Alt 16.12.2018, 20:48   #7
Olitschka
Dann zeig sie mir im ETK mal
Ich find da keine.
Kenne einen mit X5 3.0d, der hat auch keine.
Alt 21.12.2018, 18:29   #8
Ich e32
Fahrzeug: 120d
@ Olitschaka
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_3652
Bitte schön
Alt 22.12.2018, 23:23   #9
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Zitat von Ich e32 Beitrag anzeigen
Hatta, da M57
NICHT jeder M57 hat eine Ansaugbruecke mit Drallklappen verbaut
desweiteren gibt es die Unterscheidungen: M57 / M57N / M57N2
im Falle des TE ist es ein E66-730Ld/HM41 (laut Profil des TE), dieses Modell
hat einen M57N2 mit AGR-Kuehlung und Ansaugbruecke mit DrallKlappen verbaut.
Man erkennt, ob die Drallklappen entfernt wurden daran, dass die Fuehrungen der Drallklappen,
welche sich an der Stange zur Unterdruckdose befinden entfernt wurden.
entweder sind dann Blindstopfen eingesetzt oder eine Schraube in die OriginalFuehrung/Dichtung eingeschraubt.
In der Regel fehlt dann auch die Regelstange mit Unterdruckdose.
beides kann man ertasten und/oder mit kamera bzw. endoscobe ansehen.
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 23.12.2018, 08:27   #10
Ich e32
Fahrzeug: 120d
gruss
Ey wow, noch ne Erklärung das es den M57 auch ohne Drallklappen gibt ob du es glaubst oder nicht, das wusste ich schon bevor Olitschaka drauf hingewiesen hat. Dieses ja gibt aber noch XYZ in ABC geht mir irgendwie auf den Sack..
Es geht hier um einen M57 mit Drallklappen, wo ich den Link nach zwei Tagen nachgereicht habe, da ich schlicht den Tread vergessen hatte und nicht um nen X5 ohne oder 530/330
Ich selbst fahre den M47TU2 ohne Drallklappen, allerdings habe ich die Unterdrucksteuerung komplett belassen, somit erkennt man von außen nicht, das dort Stopfen drin sind... Also kann man das nicht immer erkennen!! Somit bin ich aus der Sache raus.
Diesmal in laaaang, "aerep" goes E66Ld aerep Mitglieder stellen sich vor 33 26.02.2021 12:20
4 x 7 = feiner Sand oder auch "aerep" ist wieder da aerep Mitglieder stellen sich vor 10 10.10.2016 13:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:44 Uhr.
