Alt 14.01.2019, 19:13   #1
Suppex
Fahrzeug: E65-735i
Standard Getriebe bei 100 in Störung
Guten Abend,
Also der e65 geht ins Getriebenotprogramm bei 100-120 sobald er warm
Wenn ich das Auto abschalte ist als ob nichts gewesen wäre Fehler kommt dann
Aber wieder was ist denn da kaputt?
Mit freundlichen Grüßen
Suppex1
Suppex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2019, 21:39   #2
intru
Ort: 90% Landkreis Teltow-Fläming - 10% Rhein-Erft-Kreis
Fahrzeug: E65-745d Special Edition Exclusive [XD2] Stratusgrau Metallic - Merino Ecru hell (09/2007)|E60-535d Platingrau Metallic - Dakota grau (09/2007)
Ich hab absolut keinen Plan...
aber könnte es vielleicht sein, das Ölstand vom Automatikgetriebe nicht passt??
Öl verändert bei Wärme auch ein wenig das Volumen...
oder kann sein, das ich gerade mal wieder nen kleinen Denkfehler hab
nur so ne Idee
intru ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2019, 21:51   #3
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Nach spätestens 130.000km oder 8 Jahren sollte ein Getriebeservice (Öl+Filterwechsel) am Getriebe durchgeführt werden.
Hattest du bereits einen Service und welche Laufleistung hat dein E65?
Der Fehler kann in einer Werkstatt mit professionellem Auslesegerät über OBD ausgelesen werden.
Auf keinen Fall mehr auf die Autobahn fahren, sonnst riskierst du einen kapitalen Schaden.
Auf die schnelle könntest du 1L ZF LifeguardFluid 6 kaufen und nach ZF Vorgabe (Temperaturen beachten) das Getriebe auffüllen bis es aus der einfüllschraube wieder herausläuft.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/3QJMywN6VnA
Viele Grüße,
Max
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2019, 22:26   #4
Suppex
Fahrzeug: E65-735i
Also 175tkm wurde von Vorbesitzer gemacht also eine Spülung
Alt 14.01.2019, 22:28   #5
Suppex
Fahrzeug: E65-735i
Mit Filter Wechsel etc.
Alt 14.01.2019, 22:34   #6
Suppex
Fahrzeug: E65-735i
Falls daraus jemand was weis
Dateityp: jpg 124A577C-FB41-4F59-9D1A-24289190BC5F.jpg (60,0 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg 0D2AC17A-814E-4E21-A9B1-FC5F2B6F44F2.jpg (61,6 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg 26698BBB-AA6B-4D7E-BF5F-4563D57C3C70.jpg (66,8 KB, 29x aufgerufen)
Alt 15.01.2019, 07:26   #7
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Viele Unterspannungsprobleme, ich denke deine Batterie geht zu ende.
Das würde auch die Getriebewarnung erklären.
Getriebe: E65 Getriebe. Störung. allforjags BMW 7er, Modell E65/E66 30 28.03.2014 01:45
Bremsen: ASC / ABS Störung AdeDGF BMW 7er, Modell E32 3 07.12.2013 19:10
Elektrik: Störung Komfortzugang acku BMW 7er, Modell E65/E66 3 19.05.2011 20:34
Elektrik: störung mein7mer BMW 7er, Modell E32 5 12.02.2008 21:23
Mk I Störung Diessner BMW 7er, Modell E38 7 26.11.2002 18:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:58 Uhr.
