21.01.2019, 13:19
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Acc Pfeil im Kombi zeigt zu wenig an
Hallo zusammen,
die erste Unklarheit an meinem Neuen
Die ACC funktioniert ansich perfekt.
Beim Aktivieren wird auch im kleinen Display die korrekte Geschwindigkeit angezeigt und diese wird auch gehalten.
Allerdings zeigt der Pfeil (der auf den Skalenwert im Kombi zeigt) ca 20 km/h zu niedrig an.
Ideen? Für mich sieht das aus als ob der Acc-Pfeil und die festen Skalen im Kombi nicht synchronisiert sind bzw. die ACC einen anderen Endwert hat und damit die Skala falsch aufteilt.
Der Endwert vom Tacho ist 260 km/h. Stimmt das? Und hat die ACC eine Codiermöglichkeit für den Wert?
Markus
21.01.2019, 13:38
Hamann7
Wahrscheinlich Digitaler Tacho codiert.
Mfg Laki
21.01.2019, 14:47
Mfg Laki
Heißt? Ncs codieren kann ich, welcher Parameter muss geändert werden?
Und was hat es mit dem digitalen Tacho auf sich? Im Netz habe ich nur was zur Codierung auf Alpina Tacho gefunden - mit vermutlich gleichen Symptomen.
Markus
21.01.2019, 15:51
Hamann7
Markus
Digitaler Tacho = Alpina Tacho
Der Alpina hat eine andere Tachoscala, deswegen zeigt er auch versetzt an, wenn man ihn Codiert.
Vorbehalten war er nur für Alpina
Mfg Laki
21.01.2019, 16:00
Jetzt habe ich recherchiert und jetzt wird ein Schuh draus.
Mein Tacho hat die digitale km/h Anzeige im Kombi. Also wurde das wohl mal frei geschaltet.
Eine Möglichkeit beides (also Digital und korrekte Acc) zu verwenden gibt es nicht?
Markus
21.01.2019, 16:06
Hamann7
Markus
Nö, ist nur dem Alpina verbehalten!
Mfg Laki
