Alt 09.02.2019, 19:39   #1
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Standard Luftfilterkasten
Am Luftfilterkasten ist noch ein Schlauch der nach unten geht.Wo geht der denn hin und wofür ist der zuständig. Hatte das heute alles draussen aber konnte nicht richtig nachverfolgen wo der hin geht und im Teilekatalog habe ich auch nix gefunden.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2019, 19:58   #2
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Der geht zur Sekundärenluftpumpe runter.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_3280
Die ist beim Start aktiv und pumpt die Luft zum Katalysator damit er schneller warm wird. Ist nach etwa 90 Sekunden nach dem Start wieder aus.
Rush1291 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2019, 20:00   #3
arrie
Kein Teiletauscher
Ah ok. Na die kann nicht kaputt sein so wie die gesaugt hat.
Gruß Arrie
Alt 09.02.2019, 20:06   #4
Rush1291
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/eW5RD-laoA4
Verschmelzungen und Kondenswasser in der Pumpe sind Zeichen darauf das sie nicht richtig funktionieren kann.
Das Relais zu überprüfen ist auch sinvoll.
Alt 09.02.2019, 20:19   #5
arrie
Kein Teiletauscher
Also so wie die gesaugt hat ist da vermutlich alles ok.
E38-Teile: Luftfilterkasten Fimonchen Suche... 0 03.02.2015 12:16
E32-Teile: E32 M30 Luftfilterkasten Baumerous Biete... 0 16.08.2011 08:58
E38-Teile: Luftfilterkasten aerep Suche... 2 06.07.2011 09:42
Luftfilterkasten harrry Suche... 0 14.05.2009 20:39
E32-Teile: Luftfilterkasten svw735 Suche... 2 09.01.2008 20:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:54 Uhr.
