Alt 02.03.2019, 19:08   #1
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Standard Nassarmheizung. Was ist denn das nun wieder?
Da dachte ich mir heute könntest ja die Stellmotoren im Scheinwerfer wechseln und das ABS Kabel reparieren. Es waren wirklich beide Motoren hinüber. Leuchtweitenregulierung funzt nun wieder. ABS und DSC funktioniert nun auch wieder und 2 Fehlermeldungen weniger. Denkste kommt doch gleich wieder eine dazu.
Nassarmheizung oder Leitung:Unterbrechung oder Kurzschluss nach Masse.
Keine Ahnung was das sein soll. Scheibenwischer
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2019, 19:15   #2
bmw-master1979
Hamann7
Mit was ausgelesen?
Mfg Laki
Alt 02.03.2019, 19:17   #3
arrie
Kein Teiletauscher
Deep OBD.Hatte Laptop nicht dabei.
Alt 02.03.2019, 19:33   #4
schick dem Entwickler doch mal ne Email .....
Alt 02.03.2019, 19:49   #5
arrie
Kein Teiletauscher
Also bis jetzt war alles deckungsgleich mit R..G..d. Alle Fehlermeldungen identisch. Nächste mal lese ich mit dem Laptop nochmal aus. Wenn ich das bei googel eingebe kommt gleich BMW Tis. Aber alles nur Schaltplan.
Alt 02.03.2019, 21:04   #6
tUv0k
Fahrzeug: E65 735i (09.04) seit 08/18 (102.000km) LPG Prins-VSI 2 || 01.03.2024: 178.000km
Ja, du hast richtig getippt. Hab TIS auf engl. umgestellt und siehe da: "Heated wash water" wurde mit "Nassarmleitung" übersetzt.. muss wohl ein Fehler sein Ist bestimmt die beheizbaren Scheibenwaschdüsen, weil es im Schaltplan links und rechts gibt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...dapter/oFUBDXi
tUv0k ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2019, 21:15   #7
arrie
Kein Teiletauscher
Na mal bei Gelegenheit gucken. Das ist ja nicht soooo wichtig. Mit dem Fehler kann ich leben.
Alt 03.03.2019, 13:44   #8
TSJ540iA
seit langem dabei
Fahrzeug: E65-740i
also nachdem beim E65 sich die Waschwasser-Spritzdüsen direkt am Scheibenwischerarm befinden, nennt man den Arm nicht Scheibenwischer sonder Naßarm
Und die Heizung ist die, in der Frontscheibe ganz unten, die dafür sorgt das im Winter di Scheibenwischer(Naßarme) nicht in der Nullstellung festfrieren
TSJ540iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2019, 17:05   #9
Das kann SO nicht stimmen!
Die Frontscheibenheizung für die Scheibenwischer ist durchgängig und NICHT unterteilt in rechts und links .....
Alt 03.03.2019, 21:56   #10
21kenan21
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
Moin zusammen,
wird die Heizung erst bei Motorstart aktiviert, oder schon beim Entriegeln ?
21kenan21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ich flip noch aus, was ist denn das schon wieder? Dr. Kohl Autos allgemein 23 20.11.2006 18:51
Hilfe !! Was ist das denn schon wieder ?? Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 4 26.12.2003 13:51
jungs meint ihr denn bekommt man wieder hin ? hugo BMW 7er, Modell E32 16 25.02.2003 18:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:08 Uhr.
