			11.04.2019, 14:22
Fahrzeug: e66 750iL
				Valvetronic Stellmotor schwergängig
nachdem mein 750Li einige Zeit lang klackerte, kam irgendwann die Anzeige "Motorstörung Leistungsverlust" im Tacho. Zu erst stimmte das mit dem Leistungsverlust nicht, einige Kilometer später allerdings, lief das Auto mit ach und Krach noch 80 km/h schnell.
Jetzt werden diverse Valvetronic Fehler im Speicher abgelegt. Ich kann alle löschen bis auf den Stellmotor Bank 2 schwergängig. Nach jedem Startversuch (er springt nicht mehr an) kommen weitere Fehler hinzu wie "Stellmotor Bank 2 Spannung, "Stellmotor Bank 2 Drehrichtung", "Stellmotor Bank 2 Kurzschluss auf Minus".
Alles VVT Fehler. Der Stellmotor macht auch seltsame Geräusche ein paar mal, wenn man die Zündung an macht.
Der Istwert der Exzenterwelle ist bei Bank 2 auf 0 grad, weicht also stark vom sollwert ab. Bank 1 scheint alles ok zu sein.
Habe die beiden Stellmotoren untereinander getauscht, dabei fiel mir auf, dass bei Bank 1 starke Federkraft vorhanden war, bei Bank 2 nicht.
Der Tausch brachte keine Änderung, nach wie vor Problem mit Bank 2.
Wie prüfe ich die Valvetronic? Gibt es da Anleitungen zu? Ist es schwer, die instand zu setzen?
			11.04.2019, 23:27
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
		Theoretisch müsste er auch ohne Valvetronic laufen. Zieh doch mal die beiden Sicherungen für die Stellmotoren. Mal schauen was passiert.
			11.04.2019, 23:40
 Reicht es nicht, beide Stecker abzuziehen ?
M f G
			12.04.2019, 08:02
		Möglich. Ich kann nur berichten was bei meinem war.
Da habe ich was ausgetauscht und ein Kanal war tot. Gelaufen ist der trotzdem. Zwar bescheiden - aber zumindest ist er problemlos angesprungen.
			12.04.2019, 08:44
			 Hamann7
		Ist nicht eurer Ernst, die VVT hat ihren Sinn und Nutzen!
Mfg Laki
			12.04.2019, 11:05
			 Hecksaugschalter
Fahrzeug: 550iT
		Zum testen der VVT wird auch nicht der Stecker am VVT-Motor abgesteckt, sondern der an den Exzenterwellensensoren!!
Wie soll denn die VVT-Motoren die Einlassventile auf Max-Hub fahren, wenn sie nicht mehr angesteckt sind?
