Alt 07.07.2019, 12:00   #1
nediljko
Fahrzeug: G12(2016) 740Ld Xdrive M-Paket
Standard Mit Benzin im Tank ohne Benzin stehen geblieben.
Hallo Leute !
Hatte jetzt schon das 2. mal das selbe vorkommen...
Also Die Tankanzeige zeigte beide male etwas ueber dem 1/4...
Auto geht aus, und nichts ist mit anlassen...
Abschleppen lassen bis zur naechsten Tankstelle, volltanken und danach laeuft er wider wie gewohnt...
Mit geheimmenu kabe ich dann die Tankanzeige hervorgerufen und dan bei dem tankstand geschaut was pasiert... also im Linkem tank ist kraftstoff aber der Rechte geht leer aus bis der motor ausgeht...
Bitte um rat. (muss also etwas im Tank sein?)
Wie komme Ich da ran (habe elektrisch sitze hinten).
LG
nediljko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2019, 12:07   #2
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Du kannst die Tankanzeige im Geheimmenü resetten damit sie wieder richtig funktioniert.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2019, 15:25   #3
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Wieso immer so geizig mit Infos?
Vollgetankt 80liter oder nur 40?
Gefahren 600km oder 250?
Da wird ein Schlauch an der Pumpe ab sein bzw gerissen.
Baue die Sitze aus!
Gruz
Alt 08.07.2019, 04:32   #4
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
pumpe oder filter kaputt,hatte ich auch ,habe eine pumpe bei ebay bestellt....hatte allerdings das gleiche problem immer noch ,dann habe ich irgendwann eine neue originale pumpe besorgt sowie filter und der tankausgleich hat wieder funktioniert.
E38Jim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2019, 06:46   #5
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Wird die Pumpe kaputt sein, die das von einer Tankhälfte in die andere rüber pumpt.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 08.07.2019, 07:37   #6
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
Oder die Benzinpumpe sitzt nicht richtig, so daß die Strahlpumpe nicht in die andere Tankhälfte pumpen kann. War mal bei mir der Fall, die Werkstatt hatte die Benzinpumpe nicht richtig eingesetzt.
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Tank Defekt E38 Benzin WOLF Suche... 5 06.06.2017 21:39
E38-Teile: Benzin Tank 85L 4 Jahre alt Henk Bee Biete... 0 12.07.2013 22:48
E32-Teile: Benzin-Tank 90L E32 marco916 Biete... 0 19.05.2011 14:59
E32-Teile: LPG-Autogas-Tank, Benzin-Tank 90l, Dachfenster (diamantschwarz) 740LPG Biete... 2 25.07.2010 11:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:33 Uhr.
