Alt 23.07.2019, 10:11   #1
iclaus
Fahrzeug: E65 - 750i (12/07)
Standard Getriebe gestört
Hallo zusammen,
sind am Sonntag aus Österreich gekommen und auf dem nach Hause weg ist mir das gleiche auch passiert.
Getriebe gestört, gemässigt fahren.
Bei mir ist der Wagen aber immer wieder angesprungen. Batterie hatte 12,45V.
Der Wagen hat ebenfalls erst 85216KM runter. Die konnte ja auch noch nicht kaputt sein, da Sie im Okt 18 erst neu rein kam. ich besitze den Wagen seid ende Januar diesen Jahres.
Wir hatte ca. 400KM noch vor uns. Wagen also abgestellt, abgeschlossen zum schlafen. 15Min. gewartet und wieder weitergefahren. Nur, wenn man über 2000U/min fuhr, kam das Problem erneut. Also sind wir nach dem 3. oder 4. mal nur noch mit 100 / 110 KM/h gefahren. Fehler am Montag auslesen lassen, wie es so ist, hatte keine Fehler. Wollte meine Tochter dann nach Hause bringen und was war, nach ca. 20min gleichbleibend 120 gefahren, ging das ganze Theater von vorne los.
BMW Service angerufen, der konnte mir gar nicht helfen, es kam kein Servicewagen vorbei. Er sagte der müßte in die Werkstatt auf die Bühne.
Ich verzweifle an dem Wagen noch. Sind dem die Pässe in Österreich zu Kopf ( Getriebe ) gestiegen?
Hatte den Wagen Wagen vielleicht 3 Wochen im Feb. und hatte dann mal im Westerwald eine Getriebespülung machen lassen.
Ob das Ding irgendwo oder wie Getriebeöl verliert??
Besten Dank.
Grüße Ingo
iclaus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2019, 10:25   #2
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Was kam den im Oktober 2018 neu rein ? die Batterie ? Was wurde beider Spülung alles gemacht ? Nur Spülung oder auch Verschleissteile samt Mechatronik überholen ? Ja das Getriebe kann undicht werden, solltest aber unterm Auto etwas sehen können. Also auch mal den Getriebeölstand kontrollieren lassen.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2019, 10:33   #3
iclaus
Hallo rush,
vom Vorgänger kam eine neue Batterie rein.
Bei der Spülung wurde nur gespült und neu aufgefüllt. Er sagte mir, daß normal am getriebe nichts gemacht werden müßte bei der Laufleistung. Damals ca. 76000KM.
Alt 23.07.2019, 10:35   #4
Rush1291
Hast du wenn die Fehlermeldung kommt irgendwelche Schwankungen bei der Drehzahl oder schlechte Gasannahme ? Auch wenn die Fehlermeldung kommt kannst du ganz normal weiterfahren auch über 120 km/h ? Beim Schalten auch keine Probleme ? 12.45 Volt bei laufendem Motor ? definitiv zu wenig falls ja.
Alt 23.07.2019, 11:03   #5
iclaus
Die Voltzahl war bei Motor aus.
Wie der Fehler kam, hat es geruckelt und die Drehzahl ging dann auf 4500U/min. Der Drehzahlmesser war dann nur am tanzen zwischen 4100 und 4500.
Fuhr dann so ca. 90KM/H bei der Drehzahl.
Man konnte zwar Gas geben, traute mich aber nicht, da er nicht geschaltet hat.
Ebenfalls, wie der Fehler auftritt brummte der Wagen für 2-3 Min. und dann war das brummen weg und heulte dann mit ca. 4500 U/min zum nächsten Parkplatz
und dann eben wie vorhin geschrieben abgestellt.
Ich glaube, wenn ich versucht hätte 120 zu fahren, wäre er wahrscheinlich fast am roten Bereich.
Alt 23.07.2019, 11:04   #6
iclaus
Schalten konnte man gar nicht. Weder auf Sport oder manuell.
Alt 23.07.2019, 11:05   #7
Rush1291
Erstmal Batteriespannung bei laufendem Motor messen. Kannst auch ins Geheimmenü rein und schauen. Das muss zwischen 14.0 und etwa 15.0 Volt liegen.
Getriebe gestört Jukimoon BMW 7er, Modell E65/E66 29 20.06.2019 13:22
Getriebe: Getriebe gestört! Gleichmäßig fahren BluemanSL BMW 7er, Modell E65/E66 33 28.06.2017 09:58
Elektrik: Getriebe gestört, DSC ausgefallen sEbAsTiAn728 BMW 7er, Modell E65/E66 24 08.09.2016 19:20
Getriebe gestört Amalianic BMW 7er, Modell E65/E66 38 06.08.2015 17:58
Getriebe: Getriebe gestört - Fehler 7er-Oesi BMW 7er, Modell F01/F02 7 10.12.2014 11:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:24 Uhr.
