Alt 02.04.2020, 19:33   #1
e65-745d
Fahrzeug: kein BMW
Standard E65 Fl Front zu vFl umbauen
Hallo zusammen,
ich möchte an meinem Facelift gerne die Vorfacelift Front verbauen.
VFl zu Fl wurde ja schon oft gemacht, ich möchte das gerne andersrum
Haube, Kotflügel, Scheinwerfer und Stoßstange ist ja klar.
Aber was gehört noch an Kleinteilen dazu?
Gerade hinter der Stoßstange wird ja wahrscheinlich noch mehr getauscht werden müssen.
Ich gehe mal davon aus das der passende Pralldämpfer vorhanden sein muss.
Aber wie sieht es aus mit den Schlössern für die Haube? Befestigung der Scheinwerfer?
Gibt es modelspezifische Teile je nach Motor die beachtet werden müssen?
Ich versuche schon einiges über den Teilekatalog rauszusuchen, aber freue mich auch über jede Hilfe.
Am liebsten hätte ich nen kompletten vFl hier stehen, um alles einfach 1:1 zu tauschen.
Gibt es hier eventuell jemanden, der Lust auf ein Facelift hat?
Gerne in Sterlinggrau met., das wär ein Traum
Grüße,
Siggi
e65-745d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2020, 23:23   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Wie kommst du auf eine solch eine coole Idee?
Alt 03.04.2020, 07:44   #3
e65-745d
Fahrzeug: kein BMW
Ganz einfach, die alte Front gefällt mir besser
Die Facelift Front ist einfach nicht mein Fall, dafür gefällt mir das Heck beim FL umso besser.
Alt 03.04.2020, 08:35   #4
ACS highliner
Ich würde mal nach BMW gehen u. fragen ob die noch die Umbauanleitung vom VFL zum FL haben u. Dir ausdrucken können.
Daran könntest du ja genau sehen was getauscht werden muss.
Also dass du auch die Frontstoßstange vom VFL besser findest, kann ich ja so gar nicht verstehen. Dann würde ich dem aber wenigstens einen Spoiler verpassen damit diese „Angela Mer..." Fresse verschwindet. Aber gut. Ist ja Geschmacksache.
Hast du Nightvision an deinem FL.?
Alt 03.04.2020, 08:42   #5
bmw-master1979
Hamann7
Hier mal die Anleitung zum FL,
wenn du auf VFL umbaust,musst du einen Mini-Fl teilespender nehmen,
sonst brauchst du auch den VFL-Kühler.
Hattest du einen Unfall,oder liebst du die VFL-Front?
MFG LAKI
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf LCI_Umbau[1].pdf (1,38 MB, 18x aufgerufen)
Alt 03.04.2020, 09:37   #6
e65-745d
Fahrzeug: kein BMW
Ja Nightvision hat meiner, allerdings ist das Bild so gut wie schwarz. Man erkennt höchstens Mal Auspuffrohre oder Rückleuchten vom Vordermann. Himmel ist etwas heller als der Rest.
Ich denke die Kamera ist hin, daher kann die auch weg bleiben.
Danke Laki für die Anleitung.
Mini FL heißt? Ab welchem Datum kam das und gibt es optische Unterschiede von außen betrachtet?
Wie erkenne ich das wenn ich mir die Teile doch einzeln zusammen suchen muss?
Welche Teile betrifft das überhaupt?
Wie ihr seht fange ich bei 0 an.
Daher vielen Dank für eure Unterstützung.
Wirklich jede Information hilft mir weiter.
Edit: Achja, fast vergessen. Kein Unfall, just for fun.
Geändert von e65-745d (03.04.2020 um 09:54 Uhr).
Stichworte
e65, facelift, front, vorfacelift
Elektrik: VFL-ASK auf FL-ASK umbauen bmw-master1979 E65/E66: Tipps & Tricks 2 14.07.2025 19:26
Karosserie: Von breiter v8 Front auf schmale Front umbauen ! marcus735 BMW 7er, Modell E32 11 26.01.2011 23:29
730 umbauen auf 735 7er fredl BMW 7er, Modell E32 6 07.11.2009 05:03
Gas-Antrieb: 750 auf gas umbauen Matthias740 BMW 7er, Modell E38 95 21.11.2008 00:58
Elektrik: DWA umbauen Mike730i BMW 7er, Modell E32 3 04.07.2006 23:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:50 Uhr.
