Alt 14.07.2020, 18:54   #1
luegga
Fahrzeug: BMW e65 760i (03.04)
Frage BMW E65 760i ein paar Schwierigkeiten...
Hallo zusammen,
ich habe vor kurzem vom Ralf (ro1) seinen E65 760i übernommen und ganz ohne (kleinere) Probleme geht es ja nicht:
Er hatte die AU nicht bestanden aufgrund einer zu hohen CO2 Konzentration im Abgas. Das konnte durch den Tausch einer Lambdasonde ("schwarz") beim freundlichen behoben werden - somit stand der AU nichts mehr im Wege und sie wurde erfolgreich bestanden.
Jetzt allerdings kam heute nach knapp 20 km die MKL und ich habe ausgelesen:
Code 2738 (DME2 - Katalysator-Konvertierung Bank2)
Code 9c76 (IHKA - Zusatzwasserpumpe)
Code 9e62 (SMFA - Sitzlüftung Steuerung Kissen) --> OK die Sitzbelüftung Fahrersitz geht nach kurzer Zeit aus...
Sowie diverse andere Fehler, welche nach dem Löschen und anschließendem Fahren nicht mehr erschienen.
Jetzt meine Frage: Was hat es gerade mit den ersten beiden Fehlern auf sich? Ist der Kat von Bank 2 defekt?).
Danke & Grüße
André
luegga ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2020, 20:08   #2
nesi
Benutzerbild von nesi
PIERBURG ZUSATZWASSERPUMPE gibts bei eBay-Artikelnummer: 401562123991
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2020, 20:26   #3
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: G11 740xD, Maserati Quattroporte V, Bentley Flying Spur W12 6,0, Mercedes Viano 3,0 CDI
Danke & Grüße
André
Das vermute ich mal.
Alt 22.07.2020, 17:43   #4
luegga
Frage
Hallo zusammen,
ich habe heute mal ein Video zum Thema wellenförmige Beschleunigung bei fast kaltem Motor gemacht:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=LxeoJFelQbw
Bei Sekunde 30 kann man es ganz gut erkennen, ich gebe die ganze Zeit immer nur minimal Gas und die Drehzahl schwankt.
Desto wärmer der Motor ist, desto weniger Tritt das Problem auf. Die Membranen der Hochdruckpumpen sind vor kurzem erst getauscht worden.
Die MKL brennt zur Zeit aufgrund eines Fehler mit dem Kat von der Bank 2...
Was meint Ihr?
BMW E32 750iL
Alt 22.07.2020, 20:18   #5
wolfgang
Jedem das Seine
LMM könnte sein.
Alt 23.07.2020, 00:02   #6
MTC
Benutzerbild von MTC
Fahrzeug: 760i (12/04)
Für mich sieht das eher nach einem Problem mit dem Wandler aus. Getriebeöl schon gewechselt worden?
Durchschnittsverbrauch meines Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
MTC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2020, 18:03   #7
luegga
also das Fahrzeug hat bei ca. 70.000 km ein komplett neues Getriebe von BMW erhalten, aktueller Kilometerstand ist 200.000 km, somit wäre ein Ölwechsel inkl. Wartung vermutlich empfehlenswert?
Muss mal schauen, hier gibt es dafür doch einen Spezialisten, aus der Nähe von Zwickau...
Das komische ist halt, dass das Ruckeln nur auftaucht, wenn der Motor komplett kalt ist, also über Nacht das Fahrzeug stand. Je wärmer er ist, desto weniger fällt es auf.
Aktuell habe ich noch einen zusätzlichen Fehler auslesen können:
Code 27E4 - Klopfsensor 3 Bank 2 - kennt jemand diesen Fehler?
Vermutlich Klopfsensor oder Verkabelung defekt?
Alt 27.07.2020, 18:39   #8
bmw-master1979
Hamann7
Das könnte in der Tat eine Ursache sein.
Wenn die Alpina Getriebe Software installiert wird
und dieses Problem nicht mehr existiert,
liegt es an dem Wandler.
Diese Erfahrung konnte ich schon den ein oder anderen Usern Live mit erleben.
Mfg Laki
Alt 28.07.2020, 17:37   #9
SteveR
Dr. 7
Benutzerbild von SteveR
Fahrzeug: E66 750Li Individual (06.2005) // E66 760Li Individual (03.2006)
Was meint Ihr?
Sind bei dem Wagen schon mal die Einlassventile und Zylinderdächer gereinigt worden (Strahlen mit Walnussgranulat)?
Falls nein, dürfte es sich hier um eine langsam bedenklich starke Verkokung der Einlassventile handeln.
Typische Symptome dafür sind ein unrunder Leerlauf bei kaltem Motor und eine "sägende" Gasannahme. Die Valvetronic steuert permanent gegen den unsteten Luftzustrom aufgrund der Verkokungen.
Dieses Problem betrifft im übrigen alle Direkteinspritzer - egal ob Benziner oder Diesel und egal, welcher Hersteller... (bevor jetzt jemand auf die Idee kommt, dass der N73 ein schlechter Motor wäre).
Bei meinem (derzeitiger km Stand 237.000) wurden die Einlassventile und die Zylinderdächer bei km Stand 184.000 gestrahlt... dieses Prozedere steht etwa alle 180k km an... ausschliessen könnte man das nur, wenn man die AGR stillegt und konsequent synthetischen Kraftstoff tankt.
Ansonsten ist der N73B60 ein super Motor...
Viele Grüße,
Steve
oo(|||)(|||)oo
SteveR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2020, 20:05   #10
luegga
@bmw-master: Ich schicke dir gleich mal eine PN wegen der Alpina Software...
@SteveR: Nein ist noch nicht gemacht worden, allerdings ist der Leerlauf, auch wenn der Motor komplett kalt ist super ruhig. Er läuft auch dann ohne Ruckler / Zuckungen.
Gefühlt würde ich sagen ist es insbesondere im 3. Gang zu spüren, immer dann wenn man z. B. 55 km/h halten möchte und die Drehzahl recht niedrig (unter 2000 Umdrehungen) ist.
MfG
André
Schwierigkeiten mit MK4 halwe BMW 7er, Modell E38 6 16.06.2020 17:01
Ein paar Fragen zum BMW 760i Jonny969 BMW 7er, Modell E65/E66 49 08.01.2012 14:42
Elektrik: Telefonbetrieb mit schwierigkeiten Pejelo BMW 7er, Modell E38 5 13.02.2006 22:03
Schwierigkeiten mit dem MK1 neufi1 BMW 7er, Modell E38 6 26.05.2003 00:35
Schwierigkeiten mit dem E65 Christian BMW 7er, Modell E65/E66 14 19.08.2002 17:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:16 Uhr.
