Alt 29.07.2020, 05:19   #1
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Fahrzeug: 730D E65 Bj 09.05
Standard Auto startet ab und zu nicht
Hi
Ich habe jetzt schon paar mal den Fall gehabt das das Auto nicht starten will!
Bisher hat er nach mehreren versuchen dann immer doch noch gestartet Und mich nicht in Stich gelassen aber bevor er mich im Stich lässt wollte ich wissen was es sein könnte.
Wenn das Problem da ist dann verhält er sich beim starten so als ob die Bremse nicht betätigt wird!
Das heist Zündung geht beim Schlüssel stecken an, und nach dem drücken von Start geht die Zündung in Stellung zwei aber er startet nicht, Anlasser dreht nicht.
Nach paar versuchen klappt es dann doch.
Batterie, Anlasser schließe ich aus.
Habe was von IVM gelesen!
Wo sitzt das Teil?
Nützt auslesen was?
Alt 29.07.2020, 10:11   #2
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Auslesen nützt wenn das ivm Def ist oft nichts. Das ivm sitzt auf der Beifahrerseite im Motorraum im Steuergeräte Kasten. Es ist das schwarze Steuergerät, wo die grünen Stecker drauf gehen.....
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2020, 15:11   #3
bmw-master1979
Hamann7
Idee
Der Diesel hat kein IVM ,aber ein Starter sperr Relais.
Teilenummer 61368373700
Bis jetzt hatte ich einmal das vergnügen,allerdings war es ein 730d VFL.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog..._starter_k6324
MFG LAKI
Alt 29.07.2020, 20:38   #4
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Ok.... also IVM kann es bei mir schon mal nicht sein!
Gut das wir darüber gesprochen haben 😜.
Gibt es denn bekannte Probleme beim 730d FL was dieses Problem verursacht?
Ich habe schon oft bei bmw von defekten Bremslicht Schaltern gehört!
Das könnte ja auch eine folge für das nicht starten sein.
Wenn der bremsschalter nicht geht dann würde er ja denken das die Bremse nicht betätigt wurde und somit der Startvorgang nicht freigegeben wird.
Alt 29.07.2020, 20:48   #5
bmw-master1979
Hamann7
Eher unwarscheinlich,das Starterrelais kostet 10Euro
Und das steht auch nicht im Speicher drin.
Natrürlich gibt es noch andere Fehlerquelen,
aber lieber mit dem kleinsten anfangen.
MFG LAKI
Alt 29.07.2020, 21:07   #6
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Das stimmt, ich werde das noch weiter beobachten und wenn es häufiger vorkommen sollte dann Tausch ich es als erstes aus.
Da kommt man ja ohne weiteres gut drann oder?
Elektrik: Auto startet nicht ! Harry Kraus BMW 7er, Modell E38 17 03.07.2020 19:32
Getriebestatus / Auto startet nicht Scheitan BMW 7er, Modell E38 3 30.06.2020 09:43
Auto startet nicht BlackSheep BMW 7er, Modell E65/E66 86 01.09.2018 16:06
Wegfahrsperre reagiert nicht, auto startet nicht tiwo95 BMW 7er, Modell E32 3 13.01.2017 21:46
Elektrik: Auto startet nicht mehr. bpr BMW 7er, Modell E38 8 07.12.2010 17:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:55 Uhr.
