Alt 04.10.2020, 18:57   #1
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Standard Wandlerwechsel
Hallo Leute,
Ich habe am nächsten Montag wieder meinen Ölwechsel nach 10'000 km und dies mal will ich noch den Wandler neu reinmachen, da ich einen generalüberholten schon seid 1.5 Jahren rumliegen habe. Was muss ich alles mitbestellen die bei dem Wandlerwechsel gemacht werden müssen?
Ich schätze hier mal die Dichtungen Nr. 9, Nr. 10 und Nr. 15. die sicher gewechselt werden und ich sie mir bestelle.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=24&bt=24_1009
Dann kommt noch weiteres dazu wie den Abschlussdeckel den man ja auch gleich mitmachen kann da das Getriebe ja sowieso runter muss. Ist es hier die Nr. 5 und die Nr 7?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_3251
Gleichzeitig werden Kardanwelle und Abtriebswellen auch überprüft/gefettet. Was gibt es noch was man umbedingt mitmachen lassen sollte wenn das Getriebe eh schon runterkommt?
Danke euch
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2020, 20:26   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Kurbelwellen Simmering.Simmering Getriebe Ausgang.
Alt 04.10.2020, 20:33   #3
Rush1291
Redest du von diesen Nr. 1 und Nr. 5?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=24&bt=24_1012
Alt 05.10.2020, 00:22   #4
Pimboli1966
Benutzerbild von Pimboli1966
Fahrzeug: e65 745i Bj 2003 DM58549
Mitleser da dies wohl bei meinem auch bevorsteht
Pimboli1966 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2020, 05:58   #5
boxerheinz
1 und 5 Getriebe Ausgang. Kurbelwellen Simmering sitzt am Motor. Dazu muss auch die Schwungscheibe ab. Das ist kein Akt. Nur wenn das Getriebe schon draußen ist, wie du sagst dann alles erneuern wo es später Siffen kann. Schließlich sind die Fahrzeuge keine Jungfrauen mehr. Hihi
Alt 05.10.2020, 08:28   #6
Rush1291
Ok um an den Kurbelwellensimmering ranzukommen muss man aber vorne beim Motor nichts machen, sondern nur von unten?
Kann mir noch wer sagen wo ich die Kurbelwellendichtung finde?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_3263
Alt 05.10.2020, 09:25   #7
Michael_7
Benutzerbild von Michael_7
Fahrzeug: E65-740i Prins VSI2 (03.05)
Guten Morgen,
Nr. 7: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_3251
Michael_7 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
getriebe, wandler
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:08 Uhr.
