08.10.2020, 15:31
Fahrzeug: 730d individual 02.2007, SL 320-R129, 01.1995, T4 Multivan 06.1996, Ford Thunderbird 04.1972
Alle Anzeigen 2 sek aus während Fahrt
War eben auf der Landstraße unterwegs, plötzlich geht Monitor und alle Anzeigen im Instrumentenkombi aus. Radio läuft weiter. Nach ca. 2 sek alles wieder da aber Getriebe macht einen Ruck und ist im Notprogramm (gelb). Meldung: Verhalten fahren und BMW Service aufsuchen usw.
Bin dann nach Hause ohne anzuhalten, Motor aus, dann kommt Meldung: Fehler nach Neustart event. weg. Es kam dann im Stand nach Neustart keine Fehlermeldung mehr.
Habe zum Glück noch andere Autos zum fahren die zuverlässig sind.
Hat jemand ne Idee? Getriebemechatronik wurde von Mario hier im Forum überholt. Es hat die Alpinasoftware und schaltet seitdem auch gut. Denke nicht das es am Getriebe liegt, weil der Ausfall der Anzeigen war ja zuerst da.
Was ist eine empfehlenswerte Software zum Auslesen? Wollte die Kiste über den Winter abmelden, habe eigentlich keine Lust mehr auf den Wagen.
Vor einigen Wochen hat der Anlasser extrem langsam gedreht, so als wenn die Batterie leer wäre. Die war aber nicht leer, hat 2 Wochen am ctek gehangen und dann bin ich 50 km gefahren. Trotzdem drehte der Anlasser wie mit einer leeren Batterie. Beim nächsten Start war alles normal.
Wer hat diesen Ausfall der Anzeigen schonmal gehabt und kennt den Fehler?
08.10.2020, 16:17
LiMa defekt !
08.10.2020, 16:36
Hamann7
Tippe auch Überspannung der Lima bzw desen Regler.
Mfg Laki
08.10.2020, 16:59
Danke für den Hinweis!!
Ist das so ein Regler mit integrierten Schleifkohlen? Weil nach gut 240000 km werden die schon recht kurz sein. War beim E30 und E34 damals auch so.
In einem anderen älteren Beitrag hier ist die Instrumentenkombi bei einem ähnlichen Fehler erneuert worden.
08.10.2020, 17:08
Hamann7
Kontrolliere zuerst deine Betriebsspannung auch während der Fahrt.
Wenn dir Diagnose zur hand liegt,kannst du das vertiefen.
MFG LAKI
08.10.2020, 21:52
Werde ich machen und berichten.
