Modell E65/E66 |
28.01.2021, 21:27
BMW E65 750i heizt einseitig
Wie die Überschrift schon sagt, heizt mein Wagen seit heute nur die Beifahrerseite.
Suchte mich schon wund über einen 750i mit den Problemen, aber entweder sind es 745i oder gar E38 und älter.
Fuhr heute mit meiner Tochter eine längere Strecke und da fiel mir irgendwann auf, dass mir immer noch nicht warm wird und so langsam kalte Füße bekomme.
Alle Einstellungen überprüft, aber war alles ok. FS auslesen brachte nichts.
Ich lese andauernd über ein Heizventil. Hat das der 750i auch?
Könnte es vielleicht die Wapu sein? Wobei die Beifahrerseite komplett beheizt wird.
Oder der Wärmetauscher vorne neben dem Kühler?
Ich fand kein Heizventil z.B. bei Leebmann. Schaute mir alles mit den Wasserschläuchen an.
Hat jemand eine Idee?
28.01.2021, 23:32
Hamann7
Auch hier,Standheizung verbaut?
Ob 745 oder 750er,ist das gleiche System
Mfg Laki
29.01.2021, 00:45
Nein, keine Standheizung.
29.01.2021, 09:59
Hamann7
Zusatzwasserpumpe prüfen,
regler auf 32 Grad und niedrigste Gebläsestufe,
natürlich mit Zündung an.
Zusatzwappu muss vibrieren und auch summen.
Wenn das ok sein sollte und auch dein Haupt-Thermostat normal öffnet,liegt es ziehmlicher Warscheinlichkeit an deinem Heizungsventil.
Das ist ein bekanntes Problem,das Prinzip ist bei allen gleich.
Mfg Laki
29.01.2021, 12:31
So, war beim Wagen, Zündung an, Automatik off, Gebläse auf ganz niedriger Stufe und 32 Grad. Zusatzwasserpumpe ist tot, tut sich nix.
Hab eben eine bestellt und sobald da, werd ich sie verbauen und schauen was passiert. Bin am überlegen, ob ich das Wasserventil, welches ja unmittelbar daneben ist, gleich mittauschen soll, Fahrzeug ist ja auch schon 15 Jahre alt :-)
Danke Laki, durch Dein Schreiben hier wusste ich genau, wonach schauen :-)
29.01.2021, 14:29
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Ich an deiner Stelle würde das Wasserventil gleich mitmachen. Erstens hast nur einmal die Arbeit, zweitens geben die Gummis im Wasserventil im Laufe der Zeit auch die Hufe hoch.
29.01.2021, 16:44
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Mfg Laki
Was wäre denn ein möglicher Fehler mit Standheizung?
Habe selbes Problem, und schleichenden Kühlwasserverlust seitdem ich die von einer Werkstatt abgeklemmten Schläuche zur Standheizung wieder erneuert habe.
29.01.2021, 16:50
Hamann7
Ganz heißer Kandidat ist dabei die Zusatzwappu an der Standheizung,
wenn diese läuft ist es meistens das Sperrventil an der Standheizung.
Wenn das Sperrventil nicht öffnet,
und die Zusatzwappu von der Standheizung laufen,
wird es nur Warm wenn die Standheizung läuft.
Und bei normaler Fahrt bleibt es kalt.
MFG LAKI
30.01.2021, 00:21
Danke dir. Da mach ich mich doch glatt mal auf die Suche.
30.01.2021, 06:46
Kein Teiletauscher
Meine Zusatzwasserpumpe war auch kaputt. Allerdings stand das bei mir auch im Fs.
Hatte die dann ausgebaut und mal strom angelegt aber kein zuck gemacht. Neue rein fs gelöscht leere man drüber und alles wieder ok.
Gruß Arrie
