Alt 29.01.2021, 23:19   #1
Der Busfahrer
Fahrzeug: E65 735Li 08/2002, Mercedes Viano3.0 CDI V6(08.2009), Chrysler New Yorker (02.1997)
Standard Defekter Steuergerätekastenlüfter
Hallo liebe Gemeinde.
Habe mich heute mal wieder ein wenig meinem Fahrzeug gewippnet.
Im Fehlerspeicher stand ein Fehler den der Steuergerätekastenlüfter erzeugte.
Dieser sitzt unter den Innenraumfilter auf der Beifahrerseite.
Habe die Steuergeräte ausgebaut und die Halterung mittels 2 Kreuzschrauben entfernt.
Nun kommt man an das schwarze Gehäuse am Boden des Steuergerätekastens.
Habe diesen abgeklemmt und knapp 8,6V gemessen die ankommen. Der Lüfter wurde nicht angesteuert.
FAZIT = DEFEKT
Neu kostet der über 240€.
Gebraucht um die 40€.
Nun habe ich mich entschieden dieses Gehäuse zu zerlegen und mir den Motor näher anzuschauen. Jede Menge Kohlenstaub beim Zerlegen.
Jetzt habe ich für knappe 10€ mir einen Elekromotor im Internet bestellt welcher von den Abmaßen und Volt passt. Unschlüssig war ich jedoch bei den Umdrehungen des orginalen Steuergerätekastenlüfters.
Gehäuse und zugehörige Teile sind schon gereinigt und warten auf den Einbau.
Versuch macht klug. Dann wäre dieser neu, wenn es funktioniert. Andernfalls werde ich mir wieder einen gebrauchten zulegen, denn über 240€ sind mir zu viel für das was man bekommt.
Ich werde euch auf dem Laufenden halten, was bei rum gekommen ist.
Wie sind eure Erfahrungen mit diesem Bauteil?
Der Busfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2021, 11:29   #2
Zitat von Der Busfahrer Beitrag anzeigen
Jetzt habe ich für knappe 10€ mir einen Elekromotor im Internet bestellt welcher von den Abmaßen und Volt passt. U....
welcher war das ?
Hast du die Bezugsquelle ???
Ich hab den Motor auch schon mal 2x erneut - bei 730.000 km kein Wunder ..
Alt 30.01.2021, 12:36   #3
Der Busfahrer
Alt 30.01.2021, 14:52   #4
FAZIT = DEFEKT
wieso kommen da nicht 12 Volt an ???
sondern nur so abenteuerliche 8,6 Volt ?
Das ist doch im Fahrzeug derart unüblich ?????
Alt 30.01.2021, 15:21   #5
bmw-master1979
Hamann7
Bin Gespannt ob es Funktioniert,Super idee und man spart schon ein Haufen Geld.
Mfg Laki
Alt 30.01.2021, 15:23   #6
Markus525iT
Wenn der Motor PWM-geregelt ist (weiß ich nicht) zeigt ein Multimeter genau solche Werte an.
Markus
Alt 01.03.2021, 23:42   #7
Der Busfahrer
Top! Operation gelungen
Habe den Motor aus den ersten Link nicht verbaut, da er nicht gepasst hat. Hatte daraufhin einen weiteren bestellt der letzte Woche ankam.
Heute zusammen gebaut und Verbindung angelötet, eingebaut und er bläst ganz ordentlich.
Operation gelungen und wirklich viel Geld gespart.
Werde mir einen zweiten Elektromotor kaufen um ein weiteres Gebläse zu modifizieren, welches momentan noch läuft aber auch starken Kohlenstaub im Inneren aufweist.
Defekter Kofferraumknopf? Sokker BMW 7er, Modell E38 6 17.06.2011 15:09
Defekter Kühler Biemer735 BMW 7er, Modell E38 24 25.04.2010 19:56
defekter Kat Easyrider74 BMW 7er, Modell E38 4 22.08.2003 08:14
Defekter Katalysator ernesto BMW 7er, Modell E38 16 21.11.2002 13:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:44 Uhr.
