![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e65klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
26.02.2021, 18:26
!!! BREIT statt lang !!!
Ausbau Deckel MAL
Hallo Männers,
kann ich die beiden Deckel der Mittelarmlehne irgendwie unkompliziert wechseln,
oder muss ich die komplette Konsole dazu ausbauen?
26.02.2021, 18:41
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Ja, da die seitlich verschraubt sind.
Ist etwas Arbeit aber gut machbar.
Markus
26.02.2021, 18:51
Hamann7
Zitat von aerep
Hallo Männers,
Wenn du die mit dem Leder meinst.
Ja,muss komplett raus und zerlegt werden!
Mfg Laki
26.02.2021, 20:07
Mfg Laki
Ja, genau die.
Mist, dachte es geht irgendwie einfacher ![Nein](images/smilies/no.gif) .
26.02.2021, 20:42
Hamann7
26.02.2021, 21:55
In der Anleitung gibt es einen kleinen Fehler (der aber weiter unten von jemanden korrigiert wurde):
Das IDrive Kabel unbedingt vorher ausstecken! Dazu den Teil mit der kleinen Münzfachklappe (oder alternativ AUX-Anschluss) und der Lüftungsdüse ausheben. Dann kommt man hin ohne erst die Konsole hoch zu heben und am Ende was abzureissen.
Markus
27.02.2021, 19:41
Armlehene ist draussen und die Deckel sind getauscht.
War etwas mehr gefrickel wg dem Fonddisplay und dem ganzen Telefonkrams bzw der Kühlung in der MAL aber machbar.
Wo könnte ich denn da 12Volt für meine längst verlegte Abientebeleuchtung abgreifen, wenn der Kram schonmal draussen ist?
