Hilfe bei AUX über Antennenverstärker
Hi
Seit Jahren hätte ich gerne AUX oder bluetooth in meinem E65 Fl bj 05.
Kann mir einer erklären wie das mit der Umbau Variante am Antennenverstärker funktioniert?
Die Variante ( AUX Kabel anlöten)scheint für mich die einfachste und günstigste zu sein!
Gibt es dabei Nachteile?
Funktioniert das Radio dann noch weiterhin?
Was wird benötigt außer das AUX Kabel?
Ps.
Ich möchte keine Steuergeräte wechseln oder Codieren!
Das war für mich auch die beste Variante. Das Radio funktioniert ganz normal weiter, sobald das Aux Kabel abgesteckt ist.
Kabel nur nach den ganzen Anleitungen anlöten und los gehts. Funktioniert wirklich top.
ML ist halt nur den Tuner abbauen zum löten. Danach einbauen und das Kabel so verlegen, wie es dir passt. Also ruhig ein längeres hochwertiges besorgen.
Codiert muss nichts werden.
Ok
Ist das bei allen e65 so?
Deiner ist ja ein VFL und meiner ein FL?
Welche Anleitung hast du benutzt?
Wenn man AUX hat dann müsste doch über AUX auch mit bloototh Adapter bloototh funktionieren?
Warum legt ihr die Kabel bis nach vorne? Das könnte man doch alles hinter der x Säule verstecken und nur über bloototh Musik hören oder ?
Geändert von D.R.I.V.E.R (21.03.2021 um 12:14 Uhr).
Also ... ich habe es gerade gemacht!
AUX angelötet und getestet.
Funktioniert perfekt ohne Störung etc.
Hat 1/2 Std gedauert... Steuergerät ausbauen anlöten und wieder einbauen,
Jetzt muss nur noch das Kabel nach vorne verlegt.
Ich möchte aber ein bloototh Adapter an das AUX anschließen und evtl den bloototh Adapter in der c Säule verstehen und somit könnte ich mir die kabelverlegung sparen und nur über bloototh Musik hören.
Ich habe aber bereits festgestellt das über AUX Musik und telefonieren möglich ist und über bloototh nur Musik.
Bin noch am austesten was für mich das ideale ist.
Hast du mal bilder dazu ?
Wie kann man sich das vorstellen?
Radio an,stecker rein und danach kommt die musik vom Handy?
Wo genau hast du gelötet?
Masse und Signal?
