Alt 01.07.2021, 15:28   #1
Cav282
Fahrzeug: E65 745i
Standard SBSR Defekt?
Servus,
habe folgendes Problem bei meinem 745i BJ 02:
Seit einiger Zeit will die Benzinpumpe nicht mitspielen. Mal funktioniert sie, mal nicht. Glücklicherweise hab ich noch einen 85L Gastank der mich rettet, wenn ich keine andere Möglichkeit habe, den Hobel fahren zu müssen.
Ja, ich weiß dass das SBSR zuständig ist für die Ansteuerung der elektronischen Kraftstoffpumpe. Jedoch ist das Steuergerät permanent ansprechbar über den PC, zeigt keine Fehler, nur funktioniert die Ansteuerung der Pumpe nicht immer, nur wenn sie logischerweise funktioniert. Heißt Strom ist am STG aber nicht an der Pumpe. Hab’s auch gemessen und die Pumpe extern angeschlossen, wenn sie gebrückt wird funktioniert sie tadellos. Dementsprechend ist es nicht die Kraftstoffpumpe.
Die Sicherung habe ich auch überprüft, daran liegt es auch nicht.
Ich vermute, dass es u.U. einen Kabelbruch gibt? Oder doch das STG?
Könnte das IVM noch was damit zutun haben?
Lasst es mich wissen, falls ich was übersehen habe!
Danke!
Cav282 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2021, 16:49   #2
Markus525iT
Was meinst du mit Strom am Steuergerät, aber nicht an der Pumpe?
Ich vermute erstmal du hast die Spannung gemessen und nicht den Strom?
Was heißt "am Steuergerät"? Meinst du die Spannungs/Stromversorgung vom Steuergerät oder den Ausgang zur Pumpe?
Markus
Alt 01.07.2021, 17:03   #3
Cav282
Fahrzeug: E65 745i
Ich versuche es mal so auszudrücken, wie ich es auch am besten formulieren kann.
Ja ich meinte die Spannung. Kommt am STG aber nicht an die Pumpe. Testete man die Pumpe über den PC via des STGs sieht man auch, dass keine Spannung an der Pumpe ankommt. Allerdings scheint mir das SBSR, da man voll drauf zugreifen kann i.O. Oder irre ich mich?
Alt 01.07.2021, 17:10   #4
santa cruz
Benutzerbild von santa cruz
Fahrzeug: E38-740i (03.00) Orientblau metallic
da irrst du dich. öffne mal das SBSR und schaue dir die großen lötstellen an. habe meins auch nachgelötet
santa cruz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2021, 17:34   #5
Cav282
Fahrzeug: E65 745i
Bin jetzt nicht der Profi dafür aber kann es gerne öffnen und ein Foto posten. Vielleicht siehst du ja was
Alt 01.07.2021, 17:55   #6
santa cruz
hier ein bild von den stellen
Dateityp: jpg 3747D176-9B04-4ACB-964A-2656413DD2F9.jpg (85,7 KB, 48x aufgerufen)
Alt 01.07.2021, 19:45   #7
Markus525iT
Liegt Spannung am Ausgang vom Steuergerät zur Pumpe an oder nicht?
Markus
Alt 02.07.2021, 11:38   #8
Cav282
Fahrzeug: E65 745i
Servus,
hänge mal die Fotos von meinem SBSR dran. Vielleicht seht ihr ja was.
Markus, das kann ich dir leider nicht beantworten, dafür bi ich zu sehr Laie. Außer du erklärst mir genau wo ich da ansetzen müsste. Lg
Die Bilder:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ibb.co/fSdkt8V
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ibb.co/HDVxMPV
Alt 02.07.2021, 12:04   #9
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Löte mal alle größeren Lötpunkte nach. Besonders der eine Kontakt sieht aus, als hätte er eine kalte Lötstelle. Es sind bei dir die gleichen Lötstellen betroffen wie bei Santa Cruz in Beitrag #6.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://abload.de/img/5d127198-71d8-4750-ahbklp.jpeg
Grüße, Max
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
kraftstoffpumpe, sbsr
Elektrik: SBSR FIN ändern.. wer kann ? dro2012 BMW 7er, Modell E65/E66 2 29.04.2018 10:13
Elektrik: E65 SBSR codieren im Raum Frankfurt am Main FelixM5 BMW 7er, Modell E65/E66 9 23.06.2016 17:08
SZL defekt? kaliv BMW 7er, Modell E65/E66 6 23.08.2014 13:13
E38-Teile: 5HP24 Getriebe, defekt/nicht defekt für 735i Bj.99 Bmwkrank Suche... 0 22.04.2014 18:34
Elektrik: HILFE geschwindigkeitsanzeige defekt und digitale reichweite defekt ! bmwfreund78 BMW 7er, Modell E38 13 12.05.2009 13:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:00 Uhr.
