Alt 16.09.2021, 00:42   #1
Markus525iT
Standard Logic7 Nachrüstung - kleine Anleitung
Hallo zusammen.
anbei mal eine kleine und hoffentlich übersichtliche Anleitung wie man Logic7 im E65 nachrüsten kann. Ich habe nicht viele Bilder gemacht weil es ehrlich gesagt nicht so viel zu erkennen gäbe.
Als beste Ausgangsbasis dient das Hifi-System SA676. Hier ist es am wenigsten Aufwand.
Was braucht man?
- Alle Logic 7 Lautsprecher (insgesamt 7 Mitteltöner (4x Türen, 2x Hutablage, 1x Center), 2x Hochton (Tür vorne), 2x Mittelton (Hutablage)
- Subwoofer links und rechts (gelbe Kalotte bis 09/05, schwarze Kalotte ab 09/05, jeweils orangener Aufkleber)
- Logic 7 Verstärker (Unterschied vor und nach 03/05)
- Logic 7 Verstärker-Halter (ein Schieber bei vorhandenem Hifi-System, kompletter Halter und zwei Schieber bei vorhandenem Stereo-System)
- Logic 7 Kabelbaum*
- Türkabelbäume hinten (hier reichen eigentlich nur die Leitungen für die Lautsprecher. Wer den kompletten Kabelbaum tauschen will muss auf einiges achten (vor/nach 08/2004, SCA/CA oder nicht, Sonnenrollo ja oder nein, E65 oder E66,...)
- Kabelbaum vom Solarsensor und Logic7 Center zum weißen Stecker hinter dem Controldisplay (Neu ca 30€). Hat man kein Logic 7 liegt hier nur der Stecker für den Solarsensor, der weiße Stecker ist mit 6 Leitungen versehen. Für Logic 7 kommen an den weißen Stecker noch zwei Kabel für den Center, außerdem liegt neben dem Stecker für den Solarsensor noch der Stecker für den Center
- Lautsprecherblenden hinten in "offen" und den Schaumstoff-Ring
- Laptop mit N*S
*Was hat es mit dem Kabelbaum auf sich
Bei ab Werk Hifi-System kann man den schon vorhandenen Stecker am "kleinen" Verstärker 1:1 weiter verwenden. Die Subwoofer sind genauso wie die Masse und 12V schon verkabelt. Es müssen lediglich noch die Leitungen zum Center und zu beiden Türen eingepinnt werden. Es empfiehlt sich die nicht mehr benötigten Leitungen vom ASK kommend auszupinnen.
Bei vorhandenem Stereo System gibt es keinen Verstärker der die Subwoofer antreibt. Die Subs hängen an den vorderen Türlautsprechern. Hier muss der komplette Kabelbaum inkl Subwoofer vom Kofferraum aus verlegt werden sowie Masse und Plus angeschlossen werden.
Hier sieht man den Logic 7 Stecker (wobei die Masse und Plus schon ausgepinnt wurden:
Und hier sieht man den Hifi-System-Stecker
Man erkennt gut dass die Subs absolut identisch sind.
Die 5 dünnen Kabel kommen direkt vom ASK (Verstärker-Einschaltsignal, LS-Signale) und werden nicht mehr benötigt. Ich habe sie ausgepinnt, da ich nicht weiß was ein ASK (auch wenn es auf Logic 7 codiert ist) mit den Leitungen macht und am Ende irgendwelche Signale auflegt die den Logic 7 Verstärker stören könnten.
Most-Bus
Bis 03/05 sitzt der Logic7-Verstärker im Mostverbund nach der Spracheingabe und vor dem Antennentuner (bzw ohne Spracheingabe nach dem Navi-Rechner)
Nach 03/05 sitzt der Verstärker direkt nach dem ASK (bzw bei DAB nach dem DAB-Tuner) und vor dem Telefon.
Am besten versucht man einen kompletten MOST-Verbund mit allen Steckern aus einem Schlachter zu bekommen. Ansonsten kann man die LWL auch als Meterware bekommen und ablängen, muss dann aber schauen wie man an den Stecker vom Logic7-Verstärker kommt...
Was muss raus
- Kofferraumverkleidung links
- C-Säule (zweiteilig) links
- C-Säule unten links
- Sitzfläche
- Lehne links
- alle vier Einstiegsleisten
- B-Säule unten links und rechts
- Mittelkonsole komplett
- A-Säulenverkleidung im Fahrerfußraum
- Fußraumverkleidung Fahrerfußraum
- große Holzleiste (erleichtert den Ausbau des Controldisplay, manche würgen das auch so raus. Das ist aber nicht meine Art
- Controldisplay (das Kombi kann drin bleiben)
- Sitze (es empfiehlt sich den Beifahrersitz aus dem Auto zu heben, den Fahrersitz kann man drin lassen und ihn in die jeweilige Richtung kippen und ziehen
- alle Türverkleidungen
Wie wird der Kabelbaum verlegt
Vom Kofferraum aus einfach nach vorne entlang dem Hauptkabelbaum. Zwischen Kofferraum und Innenraum gibt es eine Dichtung die man einfach ausklipsen, den neuen Kabelbaum einlegen und wieder einklipsen kann
Beide Subwoofer sowie die rechte Türe zweigen vor der Traverse vor dem Sitz ab, gehen in Richtung Mittelkonsole und auf den Kardantunnel, wobei kurz vorher dann der fahrerseitige Subwoofer abzweigt...
Die rechte Türe und beifahrerseitige Subwoofer gehen weiter über den Kardantunnel ein Stück nach vorne bis fast zum Airbagsteuergerät und von da nach ganz rechts. Original ist das mit Klipsen fest die in den Kabelbaum eingewickelt sind. Das kann man so nicht 1:1 umsetzen, daher an den bestehenden Kabelbaum befestigen bzw einfach mit Tape fixieren.
Ich habe leider vergessen genau davon ein Bild zu machen, aber hier erkennt man es sehr gut:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bimmerfest.com/threads/a...arpet.1189225/
Die Linke Türe geht dem Hauptkabelbaum folgend noch ein wenig nach vorne und dann mit allen Kabeln in Richtung Türstecker (dazu noch die schwarze Blende in der B-Säule abbauen sowie die weiße Kabelführung ausklipsen)
Der Center geht bis ganz nach vorne, folgt hier dem Hauptkabelbaum ein Stück nach oben und ab da muss man improvisieren. Für die originale Verlegung müsste die I-Tafel raus. Aber man kann ihn auch so über die Lenksäule legen und kommt dann hinter dem Controldispay raus wo man die zwei Adern in den weißen Stecker einpinnen kann.
Den Kabelbaum umwickelt man am besten mit TESA Gewebeband, das sieht am ordentlichsten aus.
Was noch?
- alle Lautsprecher in den Türen und auf der Hutablage tauschen
- Türkabelbäume hinten ergänzen oder gleich ganz tauschen (was beides gerade mit Sonnenrollos ein ziemlicher Akt ist da der komplette Funktionsträger raus muss und damit das Rollo ab...)
- Lautsprecherblende hinten tauschen (die Schweißnieten abdremeln, neue Blende mit Schrauben fixieren und den Schaum Stoff-Ring ankleben.
- Subwoofer tauschen
- Verstärker einbauen (Halter und die 2 Schieber)
- Most-Leitung aus dem entsprechenden vorangehenden Steuergerät (in meinem Fall nach 03/05 - also das Telefon Steuergerät) auspinnen (Stecker sind geklipst, mit einer blauen Verriegelung versehen und dann ziehen), beim Logic7 einpinnen und das kurze Stück zwischen Logic 7 und Telefonsteuergerät ergänzen (wie gesagt, es empfiehlt sich hier ein Schlachter).
So schaut es dann im Kofferraum aus:
Der zweite Schieber fehlt noch, habe ich nicht mehr gefunden.
Außerdem ist mir noch nicht ganz klar wie dieser Schleifen-Halter positioniert ist
Codieren
Ist Pflicht, ist einfach und eine Sache von 5 Minuten. Darf man hier nur leider nichts dazu sagen, daher bitte per PN.
Teileliste?
Kommt!
Viel Erfolg, falls jemand fragen hat bitte melden oder hier posten!
Markus
Geändert von Markus525iT (16.09.2021 um 17:20 Uhr).
Alt 02.07.2024, 21:55   #2
Curioface
Fahrzeug: E66-745LI (09.01)
Standard Umrüstung von Hifi auf Logic7 (Lautsprecherkabel in den hinteren Türen... Wo enden sie?)
Moin,
vielen Dank für diese tolle Zusammenstellung.
Trotzdem habe ich eine Frage. Nachdem ich alle Lautsprecher getauscht habe... bzw. in den hinteren Türen welche eingebaut und den vorhandenen Kabelbaum genutzt habe... Habe ich nun das Problem, dass ich den Stecker von dem kleinen Verstärker nun umrüsten möchte, damit dieser in dem L7 Verstärker verwendbar ist.
Spannungsversorgung und die beiden Subwoofer sind bereits an der richtigen Stelle. Dann gibt es noch einen belegten Pin auf der 3 oder 4 und vier belegte Pins fast am Ende des Steckers, die vermutlich zur ASK gehen, wenn ich Deinen Beitrag richtig verstanden habe.
Auf die ganz letzten vier Pins sollten die Lautsprecher für die Türen hinten gesteckt werden... soviel habe ich schon herausgefunden, aber ich habe keine Ahnung, wo bereits vorhandenen Kabel in den Türen hinten, eigentlich hingehen.
Kannst Du mir vielleicht einen Tipp geben?
Landen die Kabel vielleicht vorne bei der ASK? Falls dem so ist, könnte man die Kabel bei der ASK vielleicht zu den bereits vorhandenen vier Kabeln überbrücken, damit ich beim Verstärker hinten die vier vorhandenen Kabel einfach nur nach ganz hinten an den Stecker setzen muss?
Über Schaltpläne oder Hilfen wäre ich super dankbar... ich möchte endlich wissen, wie der Kram in meinem Auto klingt, statt die ganze Zeit nur mit dem Einbau beschäftigt zu sein ;-)
Curioface ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2025, 18:23   #3
Wruuum
Fahrzeug: E65 750iL 2006
Muss man auch codieren, wenn man einen FL L7 gegen einen L7 aus einem andren FL tauscht ?
Wruuum ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2025, 18:30   #4
Markus525iT
Nur den Verstärker?
Dann nein.
Markus
E65-Teile: Logic7 750li Suche... 0 31.01.2016 23:14
Nachrüstung Lenkradheizung/Anleitung rowero E65/E66: Tipps & Tricks 8 01.07.2014 15:49
Logic7 zum .......! bubu BMW 7er, Modell E65/E66 25 06.09.2013 06:00
HiFi/Navigation: Logic7 sami78 BMW 7er, Modell E65/E66 175 20.07.2011 16:23
Ich will ein Logic7 im E65 ogun BMW 7er, Modell E65/E66 3 11.12.2009 00:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:47 Uhr.
