Modell E65/E66 |
11.11.2021, 20:14
Fahrzeug: E65-740i (03.2006)
Manchmal starker Ruck beim Anfahren
Hey,
bei meinem E65-740i (Automatik) ist es so, dass er manchmal beim Anfahren oder aber beim wieder Anfahren, nachdem man das Gas weggenommen hat, stark ruckt, als würde für 1-2 Sekunden 100% Leistung gegeben.
Soweit ich es bisher festgestellt habe, scheint es häufiger aufzutreten, wenn ich das Gas vorher wegnehme (Ampel wird doch grün, Vordermann fährt doch los o.ä.).
Das ist teilweise schon echt unangenehm und vermutlich auch nicht so geil für die Antriebswellen oder Getriebe.
Hat irgendwer eine Idee, was das sein könnte oder kennt jemand diese Probleme?
12.11.2021, 01:21
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Vielleicht die Hardyscheibe? Such mal danach im Forum.
12.11.2021, 07:46
Schätze ebenso die Hardyscheibe. Kostet nicht die Welt und wenn man es selbst macht, spart man am meisten.
Solltest Du sie wechseln, mach am besten das Mitellager der Kardan gleich mit.
12.11.2021, 10:58
seven till heaven
Kann das nicht auch eine elektronische Ursache haben, Drosselklappe oder Gaspedal Poti oder sowas? Gibt denn der Fehlerspeicher etwas her? Wurde schon ein Blick auf den Antriebsstrang geworfen?
12.11.2021, 14:32
Also sichtbar war so bisher nichts. Ich werde den Fehlerspeicher aber noch einmal auslesen lassen. Bisher wurde nur das Getriebe gespült oder so und neues Öl eingefüllt.
Ich versuche Mal darauf zu achten, wie die Drehzahl in solchen Fällen reagiert und ob das auch beim manuellen schalten passiert.
12.11.2021, 15:40
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Bei mir war es die Hardyscheibe. Hab das Mittellager auch gleich mit machen lassen.
12.11.2021, 16:12
Hamann7
Sieht man auch erst,wenn die Mitteltunnelabdeckung ausgebaut wird.
Ich tippe auch auf Hardyscheibe
Mfg Laki
