Modell E65/E66 |
19.12.2021, 21:48
Fond Display - Navi-Anzeige auch mit Nightvision?
Hallo zusammen,
ich versuche gerade ein Puzzle zu lösen, komme aber nicht weiter.
Interesse ist rein aus Neugierde, da ich das gerne verstehen würde  (und vielleicht auch mal nachrüsten, habe alle Teile da)
Wer hat den Nightvision (wichtig, nur darum geht es), Navi und Fond-Entertainment?
Kann man in dieser Konfiguration sich das Navi auch auf dem Fondmonitor anzeigen lassen?
Wurde hier im Laufe der Zeit noch mal was geändert? Nivi gab es ja insgesamt nur sehr kurz - aber der Thread hier
https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=57859
deutet sowas an.
Vielleicht kann das ja jemand der es ab Werk verbaut hat mal etwas beleuchten (gerne auch mit Baujahr) um es einzugrenzen.
Danke
Markus
20.12.2021, 12:35
Jedem das Seine
Also ich hatte mal nen Individual 760Li EZ 10.2005 und der hatte Nightvision und den Fondmonitor und da konnte man auch das Navi sich anzeigen lassen.
20.12.2021, 13:05
Das dachte ich mir schon. Alles andere ergibt keinen Sinn.
Bleibt nur noch die Frage der Verkabelung (vor allem der Verlauf der RGB Leitung).
Hat jemand mit der Konstellation Fotos von den Steckern am Videomodul und am Navi?
Das wäre perfekt.
Markus
25.12.2021, 17:53
Hallo zusammen,
Kann mir jemand einen Gefallen tun und hat vielleicht genau diese Kombination (NVE, Fond Entertainment) verbaut?
Ich bräuchte Fotos von den Steckern vom Navi und vom Videomodul.
Vermutlich würde das Videomodul schon reichen, das sollte man ohne großen Aufwand sehen wenn man die Klappe aufmacht.
Das wäre sensationell
Markus
03.01.2022, 12:30
5972cm³ Klimawandler
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Hilft Dir dieses Bild nicht weiter:
Das NiVi ist am Navi (A112) dem Stecker X1313 den Pins 3 (Signal) und 11 (Schirm) angeschlossen.
Beim System ohne FD ist Navi (A112) das "Hauptsteuergerät für Video", Navi ist per RGB an CD angeschlossen.
Beim System mit FD ist es das TV-Modul, das hängt per RGB am CD und FD (bzw. SG-FD) und Navi hängt (ebenfalls per RGB) am TV-Modul.
WDS macht beim NiVi nur einen Unterschied < 03/2006 und > 03/2006, den Unterschied kann ich so auf den ersten Blick nicht erkennen.
03.01.2022, 13:50
Ja, ich habe mittlerweile auch in einem anderen Forum mehr Infos gefunden. So ist es korrekt.
Im Newtis gibt es allerdings eine Übersicht die falsch ist:
Das RGB Kabel vom Navi zum CD ist nicht korrekt. Es muss ans VM.
Edit:
Hier der Screenshot aus dem bimmerfest Forum:
Das hat jemand so aus einer Datei exportiert (der hat richtig Ahnung davon...)
Markus
