Modell E65/E66 |
02.10.2022, 12:02
Fahrzeug: 750Li
Drosselklappe und Valvetronic - wie arbeiten die zusammen?
Hallo zusammen,
die Frage steht schon oben im Titel – wie genau arbeiten Valvetronic und Drosselklappe zusammen? Wenn der Motor im Valvetronic-Betrieb arbeitet, müsste die Drosselklappe die gesamte Zeit vollständig geöffnet sein oder irre ich mich da? Die Drosselklappe müsste dann ja nur einen minimalen Unterdruck einregeln.
Ich habe eben interessehalber mal die Werte während der Fahrt ausgelesen und siehe da, laut SG regeln Drosselklappe und Valvetronic fleißig gleichzeitig. Muss das so? Oder habe ich irgendwo ein großes Leck?
Viele Grüße!
02.10.2022, 21:31
5972cm³ Klimawandler
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Also im Normalzustand regelt nur die Valvetronic die Leistung (bzw. Drehmoment) des Motors, die Drosselklappe ist einfach nur die ganze Zeit komplett offen und wir nicht angesteuert. Sollte Valvetronic ein Problem feststellen, wird es deaktiviert und die Leistungsregelung erfolgt über die Drosselklappe. Genau so wird die Drosselklappe beim Starten verwendet.
02.10.2022, 21:58
Im Betrieb ist sie noch soweit geöffnet um ein wenig Unterdruck zu gewährleisten für z. B. die Tankentlüftung.
Sonst ist sie wie gesagt nur für Start und im Notlauf in Bewegung
Markus
02.10.2022, 22:01
Fahrzeug: 750Li
Heißt wenn der Motor warm ist und mit Valvetronic arbeitet, müsste sie eigentlich offen sein. Bei mir ist sie im Leerlauf laut SG quasi zu. Dann muss irgendwo riesig Falschluft reinkommen oder?
Nochmal: der Motor läuft ohne Notprogramm oder Fehler. Lediglich etwas unrund läuft er.
02.10.2022, 22:19
Wenn sie wirklich quasi zu ist hättest du Leistungsverlust.
Sicher dass du die Werte nicht falsch interpretierst?
Sie muss wie gesagt fast ganz offen sein (nicht zu 100%).
Markus
02.10.2022, 23:22
Nach dem Startvorgang geht sie (beinahe komplett) auf und bleibt auch in diesem Zustand.
Als ich auf dem CAN-Bus geschnüffelt habe, habe ich gesehen, dass da keinen Unterschied zwischen Drosselklappe und Valvetronic gibt, es gibt nur den "pseudo Drosselklappenwinkel"... CAN weißt nichts davon, ob DK oder Valvetronic am Werk ist.
@Felix: nicht heiß! Nicht verwechselt, nur beim Startvorgang und nur da, nicht im Warmlauf oder sonstwann, nur während des Startvorgangs.
