Alt 25.02.2023, 19:56   #1
SZille
VIELFAHRER
Benutzerbild von SZille
Fahrzeug: E 65 750 i (07)/ X 3 F25 / Mini R56 (11)
Standard Türklinke Strassenbeleuchtung
Moin,
hat hier schon jemand versucht, das LED Lämpchen in den Türklinken vom E 65 zu wechseln ?
Ist das möglich oder nicht ?
Danke vorab
SZille ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2023, 20:55   #2
Markus525iT
Zitat von SZille Beitrag anzeigen
Moin,
Danke vorab
Welches System?
Das neue mit den Modulen direkt an der Klinke oder das mit dem Lichtleiter und dem Modul in der Türe?
Markus
Alt 25.02.2023, 22:30   #3
ACS highliner
Wird wohl das „neuere“ sein. Wenn er denn tatsächlich einen 50er hat.
Lässt sich recht einfach, wenn man weiß wie der Türgriff ausgebaut wird, austauschen. Ist ja direkt an der Griffschale dran
Alt 26.02.2023, 07:57   #4
SZille
VIELFAHRER
Moin, habe tatsächlich einen 750 aus Bj 2008.
Da sollte was verbaut sein ? Lämpchen direkt in der Klinke oder Lichtleiter???
Grüẞe
Alt 26.02.2023, 09:55   #5
Markus525iT
Ein Lichtmodul.
Türgriff ausbauen (kann man einfach ohne Demontage der Türverkleidung) und dann kann man das abschrauben und ersetzen.
Markus
Geändert von Markus525iT (26.02.2023 um 10:01 Uhr).
Alt 28.03.2023, 21:52   #6
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Benutzerbild von E65-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Zitat von Markus525iT Beitrag anzeigen
Ein Lichtmodul.
Markus
Danke dir, bei mir ist es auch hinten rechts defekt. BJ 2005.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=63&bt=63_0737
Das Teil in dem Link ist Nr.14.
Kann es auch an der Nr.11 liegen, das ist nämlich gebraucht billiger?
Laut TIS muss man nur von außen das Sicherungsblech entriegeln um den Türgriff rauszubekommen, Kann man das mit einem Schraubenzieher machen?
Nice wäre wenn man es statt gelblich auch LED weiß machen könnte, aber anscheinend ist das ein fertiges Modul wo man den Leuchtkörper nicht wechseln kann.
E65-Enthusiast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:34 Uhr.
