19.03.2023, 10:56
Fahrzeug: E66-760Li (05.2005)
Klima heizt in Richtung Frontscheibe und Fußraum
Moin!
Ich habe leider ein Problem mit der Klimaanlage meines dicken, der Wagen heizt immer in Richtung Frontscheibe sowie Fußraum. Das Heizventil habe ich bereits erneuert als ich die Wapu+Thermostat getauscht habe jedoch ohne Erfolg. Die klappen werden laut Inpa, wenn ich die Klima regle, angesteuert. Was mir jedoch aufgefallen ist, dass die Innenraumtemperatur permanent 10 Grad beträgt. Könnte es an dem Innenraumtemperaturfühler liegen? Und wenn ja wo sitzt dieser?
In den Lüftungsgittern vorn habe ich zwei Fühler gefunden. Sind diese dafür zuständig? Oder Könnte es an dem Fühlergebläse der Klimaautomatik liegen?
Durch die Lüftungsgitter in der Mitte kommt kalte Luft, auf Fahrer sowie Beifahrerseite.
Fußraum und Scheibe wird auf beiden Seiten heiß.
Im Fehlerspeicher der Klimaautomatik ist der AUC Sensor abgelegt sowie der Beschlagsensor. Die Sensoren sind auch in meinem E61 defekt und doch Funktion die Klimaautomatik, daher gehe och davon aus das diese nichts damit zutun haben.
Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen 760LI mit Fondklima, im Fond lässt sich aber alles normal regeln am Dachhimmel.
20.03.2023, 11:04
Naja, AUC Sensor, also Umluft Kontrolle sowie der Beschlagsensor an der Scheibe können schon alles beeinflussen...vermute ich mal.
Hast Du einen VFL oder FL?
Beim FL zumindest sitzt der AUC Sensor neben dem Bremsflüssigkeitsbehälter unter dem Lüftungskanal.
Auf Seite 4: http://www.7-forum.com/forum/showthr...=228422&page=4
Aber ich vermute, im defekten Beschlagssensor liegt es im Argen. Wenn der kaputt ist, beeinflusst es die Lüftung und Klima, weil der Wagen nicht mehr erkennt, ob Scheiben beschlagen oder nicht.
Der ist innen an der Frontscheibe. Ich hab beim letzten Scheibenwechsel den Sensor abgeschabt und bei der neuen aufgelklebt...funktioniert.
20.03.2023, 12:29
Es ist ein Facelift aus 05/2005 der AUC Sensor ist eigentlich nur für die Automatische Umluft zuständig, jedenfalls kenn ich das so von meinem E61. Den Sensor habe ich schon gesehen, der Sitz beim Bremskraftverstärker am Halter für die Innenraumfilter. Tauschen wollte ich den eh noch aber ich glaube es liegt eher an einem Fühler da die Innenraumtemperatur immer konstant bei 10 grad bleibt… Nur weiß ich leider nicht wo dieser sitzt…
Den Beschlagsensor könnte ich mir vorstellen das er schuld wäre wenn er nur warme Luft zur Scheibe pusten würde, doch der Fußraum wird auch verdammt heiß…
Dann werde ich wohl die beiden Sensoren mal tauschen und sehen was passiert…
Es gibt auch nur ein Heizventil auf der Fahrerseite oder gibt es noch ein anderes verstecktes?
20.03.2023, 13:20
Kenne das Heizventil auch nur fahrerseitig, ebenfalls schon getauscht. Zu heiß im Fußraum tippe ich auf einen Sensor. Bei kaputtem Heizventil wärs kalt im Fußraum, selbst erlebt.
20.03.2023, 15:14
20.03.2023, 18:01
Der hört sich ganz gut an, nur wo sitzt der Sensor und wie kommt man dort ran😅 Über die Explosionszeichnungen bei Leebmann konnte ich leider nichts erkennen, kann mir nur vorstellen das der Sensor direkt an der Klimaautomatik sitzt…
