Alt 21.04.2023, 13:07   #1
Coco1988
Fahrzeug: 730i VfL E65
Standard Auto geht beim Fahren aus und erstmal nicht wieder an
Hallo schon wieder. Meine Probleme wollen nicht enden.
Auto fährt Stunden und Minuten lang und plötzlich geht er aus, Drehzahl fällt und nichts geht mehr, springt auch nicht mehr an. Adac gerufen, bis der abschlepper da ist vergeht ja immer etwas Zeit und dann wie ein Wunder er läuft wieder auf unbestimmte Zeit. Rauf auf den abschlepper, wieder runter und das jetzt schon das 3te mal. Er springt nach etwas Zeit immer und immer wieder an und fährt als wenn nie was gewesen wäre. Einziger Fehler 279E drosselklappenausgang: endstufe
Was zum Teufel soll das bedeuten? Jemand eine Idee oder wieder nur ein folgefehler von was auch immer?
Coco1988 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2023, 14:30   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Drosselklappe mal anschauen...reinigen...dann neu anlernen. Schauen ob sich die Drosselklappe bewegt beim Gas geben. Möglich das der Potentiometer hinüber ist. Gebrauchte Drosselklappen bekommt man.
Erst einmal neu anlernen, vielleicht bringt das was.
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2023, 15:28   #3
loewe40
Benutzerbild von loewe40
Wie lernt man die DK an !
Alt 21.04.2023, 16:30   #4
es kann auch sein, dass der Drosselklappenstecker nicht mehr richtig sitzt ....
Alt 21.04.2023, 18:34   #5
Puddlejumper
Na mit spezieller Software. Wer BMW E und F fährt, sollte diese Software als Grundausstattung Zuhause haben ;-)
Alt 21.04.2023, 18:38   #6
loewe40
Du meinst bestimmt die Adaptionen der bestimmten Software
Alt 21.04.2023, 18:57   #7
Puddlejumper
Yep, Adaptionen löschen. So wie ich es verstand, weiß DME sonst nicht, dass sich etwas verändert hat mit der DK.
Aber erst einmal prüfen, wie die DK steht und ob sie sich bewegt beim Gasgeben, zum andern vielleicht auch mal den FS mit der richtigen Software auslesen.
Und versuchen die DK zu reinigen, kann auch Ursache sein sowie den Stecker prüfen und mit Kontaktspray behandeln.
Wenn natürlich der Potentiometer kaputt ist, nützt alles nichts, denn der ist dafür zuständig, dem Steuergerät den Öffnungswinkel mitzuteilen, um die Einspritzmenge zu errechnen.
Ist der kaputt, Drehzahlschwankungen, zuviel Verbrauch bis zum ausgehen des Wagens.
Lenkung geht beim fahren nicht zurück frutto1 BMW 7er, Modell E65/E66 3 08.06.2016 21:56
Wagen geht aus und springt erstmal nicht mehr an PinInHead BMW 7er, Modell E38 52 06.01.2014 10:19
Endlich wieder ein schönes Auto fahren Mistercabrio Mitglieder stellen sich vor 5 15.08.2011 00:23
Fahrwerk: Auto Vibriert beim Fahren!!!! murat735 BMW 7er, Modell E38 4 03.08.2007 18:03
Elektrik: Auto geht aus und springt nicht wieder an bassdusche BMW 7er, Modell E32 4 09.01.2007 14:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:43 Uhr.
