Alt 24.07.2023, 23:52   #1
Markus525iT
Standard Ideen Ölundichtigkeit fahrerseitig vorne
Hallo zusammen,
ich suche nach Ideen
Nachdem mein N62TÜ massiv fahrerseitig geleckt hatte haben wir inzwischen die berühmte Dichtung des Lichtmaschinenträgers erneuert, ebenso den Ölkühlerthermostat (natürlich mit neuen Dichtungen).
Beim Ausbau hatten wir noch die Ventildeckeldichtung und auch die Stirndeckeldichtung angeschaut - alles unauffällig.
Die Vanosventile sind auch vor 4 Jahren neu gekommen und damit dicht.
Trotzdem leckt es jetzt wieder (oder immer noch).
Die Menge ist deutlich zurück gegangen, die Trägerdichtung war definitiv fällig.
Öltropfen finden sich an den vordersten Schrauben der oberen Ölwannendichtung (nach 2000 km ein kleiner Tropfen) und davon abtropfend am Ölstandsgeber und am Ölkühler (wobei das seltsam ist, der ist weiter oben -> Fahrtwind?!?)
Was könnte denn hier noch fällig sein?
Die untere Ölwanndichtung? Dann müsste es aber nach oben wandern.
Die obere Ölwanndichtung? Die sieht eigentlich dicht aus in dem Bereich.
Was könnte es denn noch oberhalb der Lima-Träger-Dichtung sein?
Ideen?
Markus
Alt 25.07.2023, 22:37   #2
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Hast du die O Ringe von den Öl Kühler Leitungen auch erneuert?
Ansonsten fällt mir noch das lenkgetriebe dazu ein, ist auch gern am wellenausgang undicht
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2023, 23:39   #3
Markus525iT
ja, die O-Ringe sind auch neu - auf beiden Seiten vom Ölkühler. Da schaut es auch dicht aus.
Es ist definitiv Motoröl, kein ATF. Insofern vermute ich das Lenkgetriebe nicht als Schuldigen.
Was mich eben verwirrt ist, dass am neuen Ölkühlerthermostat ein Tropfen hängt. Das ist die "höchste" Stelle an der ich Öl gesehen habe.
Wäre der nicht neu - ich hätte gesagt dass es davon abtropft...
Aber so finde ich es seltsam....
Markus
Alt 26.07.2023, 11:41   #4
CoachMan
Den Greif im Herzen
Fahrzeug: E85 / E31 / G45 / F65
Ganz blöde Idee, hast du deinen Öldeckel schon getauscht?
Das in Kombination mit neuen KGE Membranen hat bei mir die Änderung von massive Sauerei auf nahezu trocken gebracht.
Es ist ein Himmelweiter Unterschied, ob einen die einfachen, oder die primitiven Dinge des Lebens glücklich machen.
CoachMan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2023, 14:08   #5
Markus525iT
Alles neu
Ich tausche eigentlich bei jedem (alten) Auto erstmal immer alle Deckel.
KGE ist von Bosch und neu. Die Febi war Schrott.
Ich habe es jetzt mal sauber gemacht, vielleicht war es ja noch ein Rest von der Sauerei davor...
Markus
Alt 26.07.2023, 15:08   #6
gigi
Fahrzeug: E61 550i
Markus
Woher? Habe so oft gesucht, nie von Bosch gefunden. Wo gibt es die?
gigi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
V12 Ölundichtigkeit bei 170tkm esau BMW 7er, Modell F01/F02 16 31.03.2019 23:33
e31 Seitenscheibe fahrerseitig vorne in Wien/Niederösterreich Hamster1776 Suche... 0 01.10.2012 11:31
Getriebe: 5HP18 - Ölundichtigkeit am Wahlhebeleingang Chaabo BMW 7er, Modell E32 9 11.06.2010 22:24
E38-Teile: Dringend! Blinker fahrerseitig vorne Bull Hearly Suche... 4 06.01.2008 00:46
Motorraum: Ölundichtigkeit esau BMW 7er, Modell E32 3 27.04.2006 23:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:28 Uhr.
