Modell F01/F02 |
Modelle |
30.08.2023, 19:55
Fahrzeug: 7er
Welche Stoßdämpfer nehmen?
Hallo zusammen,
beim meinem F02 sind neuerdings leider das Heck bei etwas längerem Stand ab und der Federungskomfort beim Fahren läßt auch zu wünschen übrig.
Ich werde wohl neue (Luft-)Stoßdämpfer oder zumindest Bälge benötigen.
Bei der Suche nach Ersatzteilen finde ich nun allerdings zur Teilenummer von BMW 3 verschiedene Dämpfer:
mit ADS
mit EDC
ohne alles
wie finde ich nun heraus, welchen ich benötige?
Es handelt sich um einen F02 (750 Li) aus 11/2011.
Kann mir jemand helfen und gibt es ggfs. sogar jemanden im Raum München, der den Tausch durchführen könnte?
30.08.2023, 20:10
Jedem das Seine
Fahrzeug: G11 740xD, Maserati Quattroporte V, Bentley Flying Spur W12 6,0, Mercedes Viano 3,0 CDI
In der Ausstattungsliste per VIN nachsehen was verbaut ist.
Die Federbeine HA gibt es nur komplett, aber erst Leitungen checken+Ventile, das ist einfacher und günstiger, nicht das die Federbeine erneuerst und am ende war es ne undichte Leitung.
hier mal lesen:
https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=238761
30.08.2023, 20:14
Prüfen auf jeden Fall, aber in den allermeisten Fällen sind es die Luftfedern.
Werde meine dieses Jahr auch beide tauschen…
30.08.2023, 21:06
Fahrzeug: 7er
Vielen Dank für eure Antworten.
Das Auto hat jetzt ca. 170.000 km runter von daher würde ich die Dämpfer auf Verdacht tauschen lassen - in der Hoffnung, dass das Problem damit behoben ist und dabei dann auch gleich die "Kleinteile" mit erneuern lassen.
Es ist mir aber leider immer noch nicht klar, wie ich herausfinde, welche Dämpfer denn jetzt verbaut sind - oder ist EDC / ADS das gleiche?
VIN: WBAKB81030C347026
Darüber bekomme ich folgende Teilenummern:
37126796929
37126796930
Wenn ich damit auf die Suche gehe, dann finde ich die besagten Varianten mit EDC, ohne EDC, mit ADS, ohne ADS,... alles zu diesen Teilnummern.
Einzelne Luftbälge gäbe es da auch..
was brauche ich denn nun?
Geändert von bammes (30.08.2023 um 21:49 Uhr).
30.08.2023, 22:31
ADS kenne ich gar nicht - EDC war Serie im F01, es gibt nur DynamicDrive als Option, was aber mit den Stabis zu tun hatte.
Würde mich wundern, wenn Deine Dämpfer echt schon im Sack wären - die halten „ewig“.
Würde nach Prüfung nur die Luftfedern ersetzen lassen. Miessler wollte ich nutzen, aber die Bude antwortet auf nix…
