![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e65klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
18.10.2023, 17:34
Fahrzeug: E65-730d (09.04)
M57 Motor klackert unter Last
Hallo, Danke für die Aufnahme.
Habe ein Problem mit meinem E65 730d M57 218PS.
Seit 2-3 tausend Kilometer höre ich bei offenem Fenster ein klackerndes Geräusch von meinem Motor. Komischerweise nur unter Last zwischen 1000-2000 Umdrehungen. Bei 2000 ist es schon so schnell dass es dann wieder verschwindet. Egal ob kalt oder warm.
Beim Gasgeben im Stand hört man es garnicht.
Bin echt ratlos? Hatte das Problem schon jemand?
Mit freundlichen Grüßen
Anbei der Link zum Video:
https://youtube.com/shorts/RFR_ofO0M...k1sMWy9nVIxYLA
18.10.2023, 18:03
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Bist Du sicher das Du einen E65 730d fährst und nicht doch einen Dodge Ram mit 5,7 Hemi Motor?
19.10.2023, 15:54
Dachte schon der Viskolüfter läuft zu viel für meinen Geschmack.
War wohl schon beim Einbau vor 20k Km hinüber. Motor wird aber relativ schnell warm trotzdem.
Werd ich wohl nochmal tauschen falls nicht schon der Motorschaden naht.
19.10.2023, 16:20
Der Visko läuft sobald der Motor dreht.
19.10.2023, 19:07
Doch normal nicht mit der selben Drehzahl beim Hochdrehen wenn die Kupplung „kalt“ ist?
Naja das ist aber auch nicht das Problem, das Geräusch macht mir mehr sorgen.
20.10.2023, 09:42
Nein, mit Motordrehzahl kann der schon allein wegen den unterschiedlichen großen Riemenscheiben nicht laufen. Je nach Motortemperatur dreht der auch unterschiedlich.
06.12.2023, 20:32
Fahrzeug: 745i (2.02)
Wie viele Km hast Du am Tacho ?
06.12.2023, 21:26
Fahrzeug: E65-730d
439.000km hat meiner mittlerweile runter - und des Ersatzteillager daheim wird immer mehr aber außer Standard Verschleißteile will er nix... :-)
06.12.2023, 21:32
Genau so wie mein Gentleman.
Ich sage Dir dezitiert, daß es bei diesem Km-Stand die hintere linke Antriebswelle ist. Bei mir war dasselbe bei ca. 600.000 Km.
06.12.2023, 21:29
Ich bin sicher, daß dieses Klackern nicht vom Motor kommt.
Wenn man bei offenen Fenster mithört, dann kann es zu Täuschungen und Verzehrung des Geräusch kommen. Wenn es zwischen 1 und 2.000 rpm zu hören ist dann ist es typisch für die linke Antriebswelle hinten.
Geändert von Der-Meidlinger (06.12.2023 um 21:39 Uhr).
