Alt 04.11.2023, 18:25   #1
bmw-master1979
Hamann7
Idee Led Seitenblinker mit und ohne Effekt
Servus Leute,
vor kurzem waren meine Originalen Weißen Seitenblinker undicht.
Als ich sie ausbauen wollte ist mir das Streuglas schon entgegen gekommen.
Daraufhin dachte ich mir ich schaue mal im Zubehör,obwohl ich sagen muss die Originalen waren seit 17.Dezember 2003 verbaut (Respekt).
Zuerst habe ich weiße Led Seitenblinker mit Lauflicht verbaut, diese habe ich aber auf unseren Maritim verbaut.
Danach habe ich schwarze Led Seitenblinker verbaut, mit ECE 4 Abnahme und somit Eintragungsfrei.
Das einzige was man machen sollte,die Kaltüberwachung der Hinteren blinker auf nicht_aktiv setzen,da die Seitenblinker mit dran hängen.
Ansonsten würden diese nach jedem Motorstart 3x Blitzen und das im 3minuten Tackt.
Ich für meinen Teil bin sehr zufrieden,
sie sind sehr Hell und es gibt auch keine Fehler.
Was die Qualität angeht,wird sich das noch zeigen.
Hier die Links
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/4Ke12rFyxcg?si=vkgw9lyoDpmOSdu2
Mfg Laki
Alt 04.11.2023, 19:56   #2
750li
Benutzerbild von 750li
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
Das stimmt. Nach 20 Jahren kann auch mal ein Seitenblinker kaputt gehen. Ist mir selbst schon passiert.
Jedoch, hat die „E4“ Nummer gar nichts auszusagen.
Das sagt nur, dass es in den Niederladen geprüft wurde.
Das Teil wird mit Sicherheit niemals geprüft worden sein bzw. eine Zulassung in Deutschland haben.
Dafür müsste eine Nummer drauf geprägt sein, die auch so beim KBA hinterlegt ist. Ich denke nicht, dass es in diesem Fall geprüft wurde.
Ist echt nicht böse gemeint, ganz im Gegenteil.
750li ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2023, 20:50   #3
bmw-master1979
Hamann7
Danke für deine Antwort
In der Beschreibung steht CE- und EMARK-Zulassung
Da ist auch eine DOT SAE Nummer drauf 01 5 E4 62666
Bin mal auf den nächsten TÜV gespannt,
ob das alles Safe ist.
Mfg Laki
Alt 04.11.2023, 21:29   #4
750li
Die Nummer sollte somit beim KBA vorliegen.
Da es sich hierbei aber um eine „smoke“ bzw dunkle Ausführung handelt, bin ich mir sehr sicher, dass es so keine Zulassung für gibt.
Halte uns aber mal auf dem laufenden. Ich denk, dass es hier für viele interessant ist.
Alt 04.11.2023, 22:50   #5
loewe40
Benutzerbild von loewe40
Ich bin damit schon 2 mal durch den TÜV gekommen,keine Probleme
Alt 04.11.2023, 23:09   #6
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Bedeutet es nicht, dass die Prüfung für die gesamt EU gilt?
Die CE "Prüfung" ist für den Allerwertesten und kein Pfifferling wert.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2023, 07:22   #7
750li
Moin,
Also ich hab mich noch mal Informiert.
Wir sind in Deutschland, hier ist ja zum Glück alles geregelt.
Nach ECE Richtlinie Nummer 6, Nummer 5 (R 6 Fahrtrichtungsanzeiger für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger) und § 54 StVZO, Fahrtrichtungsanzeiger ist beschrieben, wie ein Fartrichtungsanzeiger (Blinker) zu funktionieren hat
Hier einen Auszug aus:
Regelung Nr. 6 der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa (UNECE) —
Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von Fahrtrichtungsanzeigern für Kraftfahrzeuge
und ihre Anhänger
5.6. Bei Fahrtrichtungsanzeigern der Kategorien 1, 1a, 1b, 2a oder 2b kann, wenn folgende Bedingungen erfüllt
sind, das Blinken erzeugt werden, indem die Lichtquellen nacheinander aktiviert werden:
a) Jede Lichtquelle bleibt nach ihrer Aktivierung eingeschaltet, bis der Zyklus EIN zu Ende ist;
b) die Lichtquellen werden in einer gleichmäßigen Folge vom inneren zum äußeren Rand der sichtbaren Oberfläche hin aktiviert;
c) die Aktivierung erfolgt in einer kontinuierlichen Linie ohne sich wiederholende vertikale Abweichungen (z.B. nicht wellenförmig);
d) die Veränderung muss spätestens 200 ms nach Beginn des Zyklus EIN beendet sein;
e) bei der Orthogonalprojektion eines die sichtbare Oberfläche des Fahrtrichtungsanzeigers umschreibenden
Rechtecks in Richtung der Bezugsachse verlaufen die längeren Seiten parallel zur H-Ebene und das Ver
hältnis zwischen waagrechten und senkrechten Seiten beträgt mindestens 1,7.
Die Erfüllung der vorgenannten Bedingungen ist im Blinkmodus zu prüfen
Da steht also nichts drin, dass der SEITENBLINKER sequentiell oder dynamisch blinken dürfen.
Also die E Nummer kann für das Gehäuse, oder sonst was sein, aber nicht für das dynamische Blinken.
Also kurz und kapp, in Deutschland OHNE ZULASSUNG
Also wäre der Blinker Ok, wenn er einfach nur (AN und AUS) gehen würde.
Puh, wirklich viel Bürokratie, aber ich hoffe, dass sich niemand auf den Schlips getreten fühlt.
Alt 05.11.2023, 08:40   #8
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Mich würden die Seitenblinker mit Lauflicht interessieren. Wo bekommt man die für den E65?
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2023, 09:07   #9
bmw-master1979
Hamann7
In der Bucht
Mfg Laki
Alt 05.11.2023, 13:53   #10
Markus525iT
Jein. Das E-Zeichen alleine ist wertlos, wird aber gerne gemacht.
Richtig und korrekt ist es nur, wenn in der Nähe des großen E mit Ziffer im Kreis noch eine Prüfnummer steht.
Die Nummer zu bekommen ist teuer (weil man es ja dann zulassen müsste...) also drucken viele nur das E drauf und hoffen dass ein Dummer drauf rein fällt. Klappt auch ganz gut.
Markus
Elektrik: Xenon Effekt H7 68msw BMW 7er, Modell E38 20 02.09.2023 16:58
E32-Teile: Suche Kotflügel vorne Links Islandgrün-Metallic ohne Seitenblinker B-M-Wubdich Suche... 0 27.10.2012 22:39
Fahrwerk: S-EDC, exotischer Effekt ohne Reparatur Soul-Cat BMW 7er, Modell E38 7 24.08.2006 21:49
Kotflügel E32 diamantschwarz ohne Seitenblinker Pimp Daddy Suche... 3 19.08.2004 22:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:44 Uhr.
