Modell E65/E66 |
21.11.2023, 11:27
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
Erfahrungen mit Lithium-Batterie
Salve,
bei meinem e65 ist mal wieder die Batterie tot nach zuviel Standzeit...
In meinem e85 hab ich eine LiFePo4 Batterie verbaut, das möchte ich beim e65 auch machen, Hauptgrund ist dass zum Batterietausch der LPG Tank ausgebaut werden muss, und das kostet massiv Kohle, d.h. der Invest der teureren Batterie ist nach locker 3 Jahren amortisiert, und das Auto hält noch mindestens 20
Gibt es schon Erfahrungen damit? Powermodul Probleme?
05.12.2023, 21:26
Fahrzeug: E66-750L(03.2005)
Lithium Batterie
Das Problem mit dem Tank hatte ich auch, habe Lpg Firma in meiner Nähe gefunden, die hat leergefahrenen Tank (90ltr) ausgebaut und Batterie eingebaut für ca. 100 Euro. Fand ich in Ordnung für den Aufwand. Ist ja schon Problem AGM und normale Batterie auszutauschen. Wird wohl nicht so einfach dein Vorhaben.
Viel Erfolg
05.12.2023, 23:32
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Zitat von Peternita
Viel Erfolg
Wo ist diese Werkstatt? 100€ ist mal mehr als in Ordnung dafür..
Wenn ich darauf warten kann, fahre ich auch die Strecke von 250km mal hin und wieder zurück.
Und ich habe hier noch meine neue AGM 95Ah stehen. Ich habe hier in der Nähe eine Werkstatt, aber die wollen schon 250-300€ haben. Arbeitsaufwand von 2,5-3 Stunden laut deren Aussage.
06.12.2023, 08:15
Fa. Cargas in Unshausen
In l.Steuer 137€ am27.07.23
Tank aus ein gebaut Batterie gewechselt Anschlüsse geprüft.
Wenn's klappt meld dich Mal könnenuns da treffen wohne ja in der Gegend
Die sind spezialisiert auf Prins,
95 Amp AGM ist bei mir auch drin. E66 750
Die sind im Netz.
War der erste Prins Importeur in DE.
Viel Erfolg
06.12.2023, 08:39
Cool. Eine Prins Anlage habe ich auch drin in dem Wagen.
Das hat BMW irgendwie dämlich gelöst, daß die Batterie nur über die Reserveradmulde zu tauschen ist. Bei E38 und E39 war das besser gelöst. Die Batterie ließ sich tauschen ohne die Reserveradmulde erstmal freiräumen zu müssen. Auch ohne Gasanlage muss ich erstmal das Reserverad rausnehmen. Und das um eine Batterie zu tauschen...
Danke für die Adresse... Ich melde mich da mal.
Dieser Preis ist wirklich mehr als günstig.
06.12.2023, 08:58
Ich hab ja nebenan im Raum gesessen hat30/40 Minuten gedauert Tank leerfahren Anlage richtig einstellen und Tanken für jetzt 0.91€ geht auch noch.
