Alt 29.11.2023, 11:12   #1
nbinnenstadt
Fahrzeug: E65 745 (06.02)
Frage Probleme Beschleunigung / Ruckeln, Notlauf
Ich habe schwer zu definierende Probleme beim Schaltvorgang / Beschleunigung.
Da bislang Werkstatt (freie und BMW) nicht wirklich Willens und / oder fähig war in die Fehlersuche zu gehen bitte ich hier um Denkanstöße, Hintergründe und danke vorab!
1. Drehzahlschwankung im Bereich 40 bis 80kmh
2. Manchmal unrunder Lauf im Stand.
In diesem Bereich:
2. Bei stärkerer Beschleunigung "Hupgeräusch" von hinten. Bestehe ich auf die Beschleunigung Getriebenotlauf. Verbunden mit vorigem Ruckeln. Nach Neustart wieder i.O. wenn ich schnell den Fuss vom Gas nehme umgehe ich Notlauf.
3. Schalte ich vorher auf Sport tritt dies n i c h t auf (eventuell wegen veränderter Drehzahl?)
4. Bei Stellung manuell kommt der Fehler dennoch auch wenn ich nicht den Gang gewechselt habe.
5. Beschleunige ich von 0 bis über 100 schaltet er sauber und zügig ohne Fehler. Also nur beim abrupten Wechsel von geringer in hoher Drehzahl.
6. BMW setzte Adaptionswerte zurück. Fehler war für einige km weg. Kam dann wieder.
Fahrzeugdaten.
BMW E66 745Li, 130.000km nachweisbar gelaufen.
nbinnenstadt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2023, 11:13   #2
nbinnenstadt
Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Alt 29.11.2023, 12:56   #3
bmw-master1979
Hamann7
Was soll man jetzt für eine Diagnose Diagnostizieren?
Könnte alles oder auch nur zu wenig öl, gebrochene Dichtbrille usw.
Alles fällt und steht mit der Diagnose, und der Fehlerspeicher bringt durchaus
das ein oder andere zum Vorschein.
Durch das zurück setzten der Adaptionen läuft das Getriebe mit weniger Druck,
könnte durchaus die Dichtbrille sein.
Bitte mehr Infos
Hast du Drehzahl-pendeln?
Wann wurde zuletzt ein Ölwechsel durchgeführt?
Was hat der letzte Fehlereintrag angezeigt?
MFG LAKI
Alt 01.12.2023, 09:00   #4
nbinnenstadt
Hallo.
Anbei die Fehler
DTC D3BD Fehler im Can Bus System Kommunikation gestört
DTC 9487
nicht definiert
DTC 93DF Sicherheits + Informationsmodul Funktion frhlerhaft
DTC 93C1 Sicherheits + Informationsmodul Funktion frhlerhaft
P0491 P0492 Sekundärluftsystem fehlerhaft Bank1 und3
P0128 Kühlmittelthermostat Temperatur unter Regelbereich
P0736
Rückwärtsgang Übersetzung Automatikgetriebe Funktion fehlerhaft.
Danke mfg Michi
Alt 01.12.2023, 10:07   #5
bmw-master1979
Hamann7
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=228263
Mfg Laki
Stichworte
automatikgetriebe, drehzahlschwankung, geräusche, notlaufprogramm, ruckeln
Ruckeln bei leichter Beschleunigung KevGI BMW 7er, Modell G11/G12 9 07.01.2021 16:32
Diverse Probleme Benzingeruch und Ruckeln hhvilleneuve BMW 7er, Modell E32 9 08.06.2010 12:26
Motorraum: Notlauf? fmcab BMW 7er, Modell E38 2 09.07.2009 23:51
Viele Probleme, Ruckeln, Elektrik spielt verrückt, Motor tickert... 730i_R6 BMW 7er, Modell E32 22 26.01.2008 17:37
Fahrwerk: Komisches Ruckeln, Probleme beim Anfahren Heiko BMW 7er, Modell E32 3 10.09.2007 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:59 Uhr.
