Alt 07.01.2024, 13:36   #1
pz745i
Fahrzeug: G70 M760e (05/23), E66 760Li (05/2005)
Standard Gangeinlegen ohne Bremse möglich
Die Fehlermeldung "Gangeinlegen ohne Bremse möglich" erscheint für 3-4 Sekunden wenn man den Wagen kalt startet. Hat das Auto Betriebstemperatur erscheint die Meldung nicht. Es gibt auch sonst keine Auffälligkeiten - Auto fährt/schaltet ohne Probleme. Im Fehlerspeicher steht natürlich nichts drinnen. Hat wer eine Idee wie das Problem gelöst werden kann?
Dateityp: jpg Gang1.jpg (56,9 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg gang2.jpg (41,4 KB, 22x aufgerufen)
pz745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2024, 13:58   #2
bmw-master1979
Hamann7
Wurde in letzter Zeit etwas Codiert?
Ist der Hacken von der Getriebesperre richtig verriegelt?
Gibt es nach dem Gangeinlegen Geräusche?
Ist die Sitzbelegungsmatte Fahrer noch in Ordnung?
Ich hoffe die Türe ist beim starten zu,ansonsten wäre das Normal.
Mit freundlichen Grüßen Laki
Alt 07.01.2024, 14:00   #3
pz745i
Danke für die Antwort!
Nein
Wie kann ich das überprüfen?
Alt 07.01.2024, 14:05   #4
bmw-master1979
Hamann7
Unten links im Fahrerfussraum ist der Mechanismus.
Die weiß Runde Verriegelung um 180grad drehen,
danach kann man das rote Band ziehen,
Getriebe sperre entriegelt und danach wieder ziehen das sie wieder verriegelt.
Nicht bei laufendem Motor und nur mit Handbremse entriegeln.
Ich hoffe deine Fahrertüre ist zu,
ansonsten wäre diese Meldung völlig Normal (Sicherheitshinweis)
Alt 07.01.2024, 14:33   #5
pz745i
Danke, dann werde ich dort mal nachsehen.
Tür ist natürlich zu.
Alt 07.01.2024, 16:44   #6
Markus525iT
Zumindest beim Facelift kommt diese Meldung nicht wenn die Türe offen ist. Es ist ja eine richtige Fehlermeldung mit Verweis das Auto zur Werkstatt zu bringen und kein einfacher Hinweis...
Blöde Frage - aber was machen deine Bremslichter?
Der Fehler kommt normal gerne wenn das Auto nicht weiß welchen Status die Bremse wirklich hat - also zum Beispiel nicht erkennen kann ob das Bremspedal betätigt wurde oder nicht.
Aber dannn müsste irgendwas im Fehlerspeicher stehen?!? Mit was hast du ausgelesen?
Es kann auch ein interner Getriebefehler sein wie zum Beispiel ein hängendes Ventil oder eine beginnende Leckage an der berühmten Dichtbrille sein.
Markus
Geändert von Markus525iT (07.01.2024 um 16:50 Uhr).
Alt 07.01.2024, 18:43   #7
bmw-master1979
Hamann7
Dann verstehe ich nicht,warum du nicht gleich deinen Fehlerspeicher der ja leer war gepostet hast?
Vermutlich ein kontakt problem, den ein Schalter heilt sich nicht wenn das Fahrzeug warm wird.
Mfg Laki
Alt 07.01.2024, 19:26   #8
pz745i
Da hast du natürlich recht. Ich hätte schreiben sollen bezüglich Getriebe steht nichts im Fehlerspeicher.
Die Diagnose von Markus wird zu 99% richtig sein. Ich werde den Bremslichtschalter demnächst tauschen lassen und hier berichten.
Fragt sich nur wieso mich der freundliche auf ein m. M. n. sicherheitsrelevantes defektes Teil nicht hingewiesen hat.
Alt 07.01.2024, 20:03   #9
bmw-master1979
Hamann7
Mit einem Diagnosegerät kannst du das durchschalten überprüfen.
Das der Freundliche nicht mehr das ware ist, ist nichts neues.
Dein Fehlerspeicher Protokoll ist aber nicht von BMW.
Ein Ruhestromproblem hast du auch.
Alt 07.05.2024, 20:48   #10
unknu**elig
Fahrzeug: E65 745d
woran kannst du das sehen?
und woher kommt die große Differenz zwischen den Kilometerständen der einzelnen Bauteile? Alles 188.288km und dann 456.720 km bzw. 524.280 km ? Wie kann sowas passieren?
unknu**elig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebeprobleme (Kein Gangeinlegen möglich) - 750Li Pat_DE_US BMW 7er, Modell E65/E66 30 01.05.2019 20:33
Auf andere Bremse umrüsten...wären auch E38/E39/E34 M5 Sättel mit Adaptern möglich? Ghostrider BMW 7er, Modell E32 28 11.06.2016 01:49
Bremsen: Umbau von E38-Bremse auf E65-Bremse möglich? munsel1982 BMW 7er, Modell E38 24 13.01.2015 11:00
Elektrik: Codierung Starten ohne Bremse treten rabu BMW 7er, Modell E65/E66 11 12.09.2014 08:44
Getriebe: Hartes Gangeinlegen des R-Ganges im kalten Zustand!!! Vincent_Vega BMW 7er, Modell E38 32 11.09.2011 12:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:46 Uhr.
