Modell E65/E66 |
04.02.2024, 21:20
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
ASK oder Logic7 defekt?
Einen guten Abend an alle!
Nach längerer Zeit mal wieder ein für mich neues Problem:
Symptom: Es begann mit leichten Ton-Verzerrungen am Lautsprecher Tür hinten Fahrerseite; war mal da, mal nicht.
Dann irgendwann bei laufender Musik: plötzliches Gekreische / Verzerren auf ALLEN Lautsprechern. Radio ausgemacht, Wagen normal abgestellt. Nach zwei Tagen Standzeit funktionierte alles wieder soweit wie vorher. Nach einiger Zeit wieder übelstes Verzerren auf allen Lautsprechern.
Nach dem nächsten Start ging es dann wieder, bis es schließlich fast zum Totalausfall ALLER Lautsprecher kam. Stand jetzt: Nur noch ein ganz leiser, dumpfer Klang aus dem Center und gefühlt aus den Subs, alle anderen LS sind tot. Ich habe KEIN Most-Problem, Navi, Telefon, PDC funktionieren, kein sonstiges Problem erkennbar.
Wo liegt Eurer Meinung nach der Defekt, beim ASK oder beim Logic7?
LG
Tim
04.02.2024, 21:26
Zur Ergänzung:
In den Einstellungen ist der Logic7 anwählbar, die Toneinstellungen können verändert werden. Mein Verdacht liegt dennoch beim Logic7, da die Facelift-ASK doch eher stabil laufen sollen...
Ich wollte den Logic7 abklemmen und den LWL mit einer Brücke loopen, jedoch passt der Stecker der gekauften LWL-Brücke nicht auf den Anschluss am Logic7.
Daher auch die Frage ans Forum, Antworten wären wirklich super. Auto ohne Musik ist für mich echt grausam.
LG
Tim
04.02.2024, 21:40
Tür hinten ist ganz klar Logic 7.
Die restlichen Lautsprecher sind allerdings das ASK.
Den Stecker kann man ein wenig zerlegen, dann sollte die MOST-Brücke passen. Probiere das mal, evtl stört der defekte Logic den Rest (ist aber eigentlich unwahrscheinlich).
Markus
04.02.2024, 21:49
Danke für die schnelle Antwort!
Irgendwie wehre ich mich gegen den Gedanken, dass ASK UND Logic7 gleichzeitig den Geist aufgeben...
Daher wollte ich den Logic aus dem Verbund nehmen, um zu sehen, ob er den ASK eventuell so stört, dass gar nichts mehr geht und letzterer ohne den Logic wenigstens wieder die Türen vorne bedient.
Mit dem Vorhaben bin ich heute jedoch erstmal krachend gescheitert (siehe oben).
Weitere Ergänzung: Auch die Senderwahl und das Ansteuern der einzelnen Eingänge (FM, CD, CD Wechsler, Aux) funktioniert, es gibt "nur" die erwähnten Probleme.
LG
Tim
05.02.2024, 10:21
Bass, Türen hinten und Centerlautsprecher vorne wird vom Logic angesteuert. Türen vorne, Hutablage vom ASK.
Ich habe schon meinen 2. Verstärker verbaut, ok, der letzte bekam einen Repsatz von Bavtronik.
05.02.2024, 18:37
Das Schema der LS-Ansteuerung durch ASK und Logic7 kenne ich.
Was mich halt nur verwundert ist, dass laut vorhandenem Fehler beide gleichzeitig ausgefallen sein müssten...
Daran mag ich nicht glauben und hatte gehofft, dass es hier schon ähnlich gelagerte Fälle gab, wo der Übeltäter dann klar identifiziert wurde.
Werde im Laufe der Woche an der LWL-Brücke rumdoktern, so dass ich den Logic7 aus dem System nehmen kann und teste dann die Funktion vom ASK.
LG
Tim
07.02.2024, 01:47
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Das ist definitiv eine „falsche“ Aussage. Wer hat das behauptet?
Das Facelift ASK hat das selbe „anfällige“ Endstufendesign wie im VfL.
Bei meinem FL wurde das ASK 1x komplett bei BMW getauscht, vor ~zwei Jahren das „haltbare Endstufendesign“ von/bei BAVtronik eingebaut.
Beim FL ist tatsächlich die Prozessorplatine im Logic 7 Verstärker haltbarer als im VfL. Dennoch selbe Schwäche der Endstufen.
Bei mir ging 2021 innerhalb von 8 Monaten zuerst das wie gesagt 2. ASK (kein Ton Hutablage), dann der L7 defekt (kein Bass mehr in den Sitzen). In beiden Fällen waren die verbauen Endstufen in flacher Bauweise für den Defekt verantwortlich.
Grüße Max
07.02.2024, 09:11
Bei meinem Facelift waren ja auch alle beide kaputt....ASK wie L7....tja...Elektronic von Menschen gemacht....wie soll das heutztage halten?
07.02.2024, 10:38
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Du meinst eher "geplante Obszoleszenz".
Ist schon komisch wie die Hersteller den defekt teilweise nach Ablauf der Gewährleistung/Garantie einplanen.
Ich wüsste zumindest sonst keinen Grund warum man auf Platinen z.B. bewusste zu kleine Kondensatoren nutzt. Der Materialwert von höherwertigen bzw. haltbareren liegt im Cent Bereich.
Man kann nun an Sparmaßnahmen im Fertigungsprozess glauben, oder aber man geht eher davon aus, daß es einen geplanten Defekt geben soll.
Kein Hersteller lebt von dem einmaligen Verkauf seines Produktes. Davon kann ich schon gar nicht von Jahr zu Jahr zu neuen Umsatzrekorden jagen um die Aktienanleger zu befriedigen.
Röhrenfernseher haben damals 30 Jahre (+x) gehalten. Die Haltbarkeit der aktuellen LCD Fernseher wird da nicht annähernd herankommen, auch weil eine Reparatur quasi unrenatabel ist. Von den technischen Daten mal abgesehen so daß eben immer neue Funktionen kommen (3D/4K etc.).
Damals ist mir mal eine Waschmaschine kurz nach Ablauf der Gewährleistung kaputt gegangen. Die war genau 3 Wochen abgelaufen und dann ging die Steuerelektronik kaputt. Die Reparatur hätte mit Anfahrt und Ersatzteil sowie Arbeitszeit so viel gekostet wie eine neue Waschmaschine. Und da wäre der Rest der Maschine immer noch alt und kann auch nochmal kaputt gehen. Eine Kulanz hat der Hersteller natürlich auch nicht mehr gelten lassen. Garantie abgelaufen = Dumm gelaufen, auch wenn nur 3 Wochen. Ein Schelm wer böses denkt..
Alleine das Ersatzteil war völlig überteuert wenn ich für ein paar Euro mehr schon eine komplett neue Maschine bekomme.
Ich hänge mich auch mal mit hier an, denn bevor mein Wagen wieder in eine Werkstatt ging, fing meine Audio Anlage auch damit an, nur noch Rauschen zu produzieren. Ein ASK habe ich nun aus einem Schlachter bekommen.
Ich weiss aber auch nicht was nun defekt ist. ASK oder Logic7.
Ich habe auf allen Lautsprechern und allen Quellen nur noch Rauschen.
Geändert von j_ramon.lopez (07.02.2024 um 10:46 Uhr).
07.02.2024, 11:05
Ich denke das L7 kommuniziert mit dem ASK, sonst wüsste es ja nicht, wie den Bass etc zum Song zu spielen.
Ein Rauschen auf allen Lautsprechern. Beim Radio oder auch CD?
Wenn ein ASK den Geist aufgibt, geht wohl nichts mehr wirklich.
Aber da gibt es doch auch noch solch ein Antennen Modul. Könnte das auch Einfluss haben auf Klangqualität?
War bei meinem ASK so. Zuerst Knistern und Rauschen abundan, dann fielen Lautsprecher aus, dann Senderwahl und als ich es auslas, ergab sich, ASK Endstufe kaputt.
Gebrauchtes ASK gekauft, kurze Zeit später keine CD mehr lesbar. Also CD Mechanik vom alten ASK ins neue gebrauchte verbaut. Ging trotzdem nicht. Dann gingen auch noch meine Bässe in die Knie.
Also von einem Bekannten, der beruflich lötet, Bavtronik Kit in ASK und L7 einlöten lassen und siehe da, alles geht :-)
