Alt 30.04.2024, 19:36   #1
Matze-E38
Fahrzeug: E65 745i (07.03)
Standard Scheibenwaschanlage funktioniert nur auf der Fahrerseite
Hallo zusammen,
Vielleicht kann mir jemand weiter helfen oder mal einen Threat verlinken.
Seit geraumer Zeit funktioniert bei meinem "Dicken" nur noch auf der Fahrerseite das Wischwasch...
Druck ist reichlich vorhanden....
Nass ist es unter dem Auto auch nicht, somit würde ich mal von einer Leckage absehen.
Matze-E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2024, 11:26   #2
Selbstfahrer
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
Was ist mit Scheinwerfer und dem rechten Zulauf zu den Sprühdüsen ?
Selbstfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2024, 11:48   #3
Matze-E38
Die SWRA funktioniert...
Die komplette Schlauchführung konnte ich noch nicht prüfen, weil der Zulauf der rechten Seite in einem Kabelbaum eingearbeitet und mit dem textilen Klebeband umwickelt ist
Alt 01.05.2024, 16:00   #4
Markus525iT
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Hmm, schwierig.
Wasser ist ne faule Sau und sucht sich immer den Weg des geringsten Widerstands.
Mehrere Möglichkeiten:
Beifahrerseite komplett verstopft
Pumpe zu schwach weil kaputt
Kleines Loch bei dem der Druck abbaut, das man aber nicht unbedingt sieht.
Stek mal beide Seiten ab, kommt dann aus beiden Schläuchen Wasser raus?
Es müssen ungefähr 2 bar sein
Kannst du Fahrer und Beifahrerseite tauschen? Dazu müsste man die Schläuche abbauen vom Wischarm.
Markus
Alt 01.05.2024, 17:55   #5
Selbstfahrer
Wenn aus Schlauch auf Beifahrerseite kein Wasser kommt, mal vorsichtig mit ( Press ) Luft reinpusten.
Günther
Alt 01.05.2024, 19:40   #6
bmw-master1979
Hamann7
Wird warscheinlich der Kunstoffschlauch von der Wasserzuführung am Wischerarm undicht sein (Fehlkonstuktion)
Mitlerweile Repariere ich diese,anstatt Neu zu verbauen.
Der Durchmesser vom Kunstoffschlauch muss groß genug sein,damit die Wischerheizdrähte rein passen.
Mfg Laki
Scheibenwaschanlage E38 funktioniert komisch. sayurix3 BMW 7er, Modell E38 14 12.12.2016 18:41
Elektrik: Scheibenwaschanlage funktioniert nicht. red BMW 7er, Modell E38 17 15.01.2010 22:42
Elektrik: Scheibenwaschanlage funktioniert nicht mehr Heiko BMW 7er, Modell E32 2 30.12.2008 00:15
Elektrik: Fensterheber Fahrerseite funktioniert nicht pimp6ek BMW 7er, Modell E38 0 06.12.2008 20:06
Elektrik: Spiegelheizung Fahrerseite funktioniert nicht LoFo BMW 7er, Modell E38 5 09.10.2007 23:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:04 Uhr.
